Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18260 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červenec 18 2023, 23:33 Předmět: Něco jako napěťový normál
Vážení, co se dá v součastnosti v elektronice splašit dejme tomu do 500 CZK jako napěťovou referenci? Stačí 5 a 10V. Je něco lepšího než AD584K ?
Kámoš mi tvrdil, že s ním dělá PRCák modul za asi 5 euro ale věřme čínskejm voltům a že tam je opravdu AD584K s nejmenším ppm. Novej DIL8 stojí na Farnella 650 CZK. A u TME a Mousera ho radši nemaj. _________________ Jirka
Zaslal: st červenec 19 2023, 8:01 Předmět:
Já vím, že má jestě 3 x lepší ppm než AD584K. Jenže kde ho sehnat, TME, Mouser, Ecom ani Farnell ho nevedou. Od PRCáka může být ve futrálu cokoliv.
LT1021 bych musel pořídit dva. 10V s nejmenším ppm se dá koupit ale 5V je problém. _________________ Jirka
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 455 Bydliště: Roztoky
Zaslal: st červenec 19 2023, 8:55 Předmět:
Kdysi jsem to řešil z 10V a odporovým děličem 1:1 (x0,5). Rezistory byly 0,1% vybrané z více kusů, na DPS těsně u sebe, aby se ohřívaly stejně. Díky stejným teplotním koeficientům rezistorů to fungovalo dobře. Naštěstí nebylo třeba dávat za dělič žádný analogový buffer.
Zajímavý ale jak vybrat z těch PRC modulů nejpřesnější a nebo aspoň vědět, co z něj leze za běžný pokojový teploty? Nikdo kolem široko daleko nemá voltmetr s přesností lepší než má ten modul. A v kalibračce v SEC Pardubice to stojí dost peněz... _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 19 2023, 10:32 Předmět:
Můžu měřit na Keithley 2002, což je 8.5 digitový metr. Tak kdybys nesehnal nic blíž... _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st červenec 19 2023, 12:22 Předmět:
Je to samozřejmě firemní metr, na doma je to už přece jen drahá legrace. A je jen na velmi speciální případy měření, jinak je schovaný. Na stole mám HP34401A. Pro zajímavost jsem si vypůjčil další kusy od kolegů a myslím, že i s nimi by se dala reference s vyhovující přesností otestovat. Na to, že to jsou všechno kusy různého stáří pořízené na Ebay a nikdy jsme je nekalibrovali, to docela jde.
Velikost:
124.23 kB
Zobrazeno:
133 krát
Zaslal: st červenec 19 2023, 13:37 Předmět:
ondraN napsal(a):
No, to je dost bezvýchodná situace, když chceš kalibrovat referenční modul na vyšší přesnost než máš u měřáku
Když to není na Zakyho, tak je to na mě. Pak ale nějak nechápu tvoje myšlenkový procesy. Tak ještě jednou, "Nikdo kolem široko daleko nemá voltmetr s přesností lepší než má ten modul." Tak je snad pochopitelný, že sháním měřák s lepší přesností, na kterým by to šlo. _________________ Jirka
Zaslal: st červenec 19 2023, 13:41 Předmět:
Můžeš se zeptat tady: https://www.awos.cz/ Předpokládám, že nějaký slušný voltmetr mít budou. Bývala s nimi bezvadná dohoda o všem, proběhly tam ale změny, tak to musíš zkusit. Nebo, pokud bys koupil pár těch modulů, můžeš mi je poslat a já ti je přeměřím a pošlu zpátky.
Případně oslov průmyslovky v Hradci či Pardubicích, tam by taky mohli nějaký lepší laboratorní měřák mít. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st červenec 19 2023, 13:55 Předmět:
Awos znám, jsou tu snad od plyšáku, hned na začátku devadesátek jsem tam dával dělat filmy na plošáky, měli jako jedni z mála Gerber fotoplotter ještě ten klasickej, co opravdu jezdil s příslušnejma clonkama pěšinky. Rastrovací fotoplottery byly až později.
Ale máš pravdu, ta stará sestava tam určitě už není a jak to tam je nyní netuším. _________________ Jirka
