Stroj na mlhu vytváří rušení - jeden kopanec
kybrex
Založen: Jul 26, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2023, 10:31    Předmět: Citovat
Sendyx:
On ten ovladač je napevno připojenej a nelze odpojit. Musel bych to odpájet. Mám nějakou verzi ještě bez bezdrátového ovládání, je tam jenom krabička na tom dlouhém kabelu s tlačítkem a signalizační zelenou ledkou.
samec:
Ano přesně tak. V terénu na vlastní prodlužce (APC přepěťovka, ale co je dál do sítě obvykle nevím a nedělám si iluze).
Mám doma "hračkový" OSC (Digitální Osciloskop DSO138 200khz), tak mě napadlo, že bych zkusil ten kopanec zachytit, když vyřeším, jak ten OSC ochránit, protože maximální vstupní napětí je 50V a třeba bych potvrdil, která součástka to skutečně dělá a kdy a pak bych to zkusil něčím pohltit.
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2023, 11:11    Předmět: Citovat
Skoda, ze nemas bateriu v notebooku. Chcelo by to vyskusat s notebookom oddelenym od siete. Takze napriklad napajat z UPS.
