Používám Roundup. A na suché zbytky jsem si koupil drátěný kotouč do křovinořezu. To je velké zklamání - vyčistí to sice dlažební kostky od usazeného prachu, ale ani náhodou to neodstraní zbytky suché trávy.
Na to jsem zjistil, že je nejlepší obyčejná železná kramle (tesařská skoba) - případně se lehce upraví hroty na brusce a ručně se projíždí spáry. Jak opalovačka na kartuše, tak horkovzduška na madle zklamaly.
Jinak potvrzuju, že nabroušená kramle (nebo dokonce mnoho desítek let starý nůž vhodného tvaru) jsou klasika a nezklamou nikdy. Jen to holt není tak easy... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18062 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červenec 18 2023, 22:30 Předmět:
Proč takový složitosti? Stačí smíchat jeden díl 2,4-dichlorfenoxyoctové kyseliny a jeden díl 2,4,5-trichlorfenoxyoctové kyseliny, postříkat a zaručeně tam několik let neporoste naprosto nic. _________________ Jirka
Kramlu nahradí na tento účel originál nástroj, na jednej strane hrot, na druhej kefa, netreba sa zohybať. Zostane to ako nové, ale je to časová makačka. Plameňomet mám, používam ho na ničenie hávede na zostrihaných vetvičkách napr. vo vedre, len je to neprimeraná spotreba plynu a času. Chcelo by to vymyslieť niečo iné... inak plameňomet sa dá vyhecovat na spôsob toho Muska, v režime na plný výkon sa ním prudšie pomyká/rozkolísa vpred vzad, zrejme sa do výtoku dostane zmes v neštandardnom stave, a na chvíľu to šľahá možno aj viac Muskov. Na zničenie milióna skočiek napr. na chrenových listoch je to na chvíľu riadna šleha, veľký oblak, nie je kam ujsť...
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 503 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: st červenec 19 2023, 13:30 Předmět:
adakar napsal(a):
...Plameňomet mám... ...Chcelo by to vymyslieť niečo iné...
Vymyšleno už bylo. Je to glifosát (Roundup a pod.)
Na nezemědělské plochy, tj. chodníky a podobně, nemá chybu.
Plamen, nebo pára nezničí kořeny pod dlažbou a plevel začne brzo růst znova. Navíc je ničení plamenem, nebo párou výrazně dražší a časově náročnější než glifosátem.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15585 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červenec 19 2023, 13:49 Předmět:
Proč si zbytečně komplikovat život? Používám Touchdown, je to levné a vydrží opravdu na dlouho. Roundup používají ti, co sledují moc TV a reklamy v ní. Ale na blbý chodník stačí bohatě jen horká voda s octem.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1779 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st červenec 19 2023, 14:10 Předmět:
adakar napsal(a):
... inak plameňomet sa dá vyhecovat na spôsob toho Muska, v režime na plný výkon sa ním prudšie pomyká/rozkolísa vpred vzad, zrejme sa do výtoku dostane zmes v neštandardnom stave, a na chvíľu to šľahá možno aj viac Muskov...
Ta hračka od Maska není moc výkonná jak ukazují testy na tomto videu. To takový XL18 (není od Maska) má dosah přes 33 metrů. To už je úplně jiné kafe. Umí to rozpoutat pěkný peklo (funguje to i s napalmem) a přitom to ani není vojenský plamenomet. S tímhle už by se dal vypálit plevel i s celou chatovou kolonií. Holt amíci si dokážou vyhrát.
Jj, beriem, zatiaľ keď tak medzidlažbovú burinu občas vytrhnemm, polovička drhla tým kúpeným pohrabákom s kefou odtiaľ mach, rady môžeme poskúšať, ten plameňomet na medzidlažbu nevyužívam, ale keď strhnem zo stromu tú vraj amerikánsku mrchu (pavučinový balón plný dravých húseníc) tak to musím bleskovo reagovať ohňom, inak by som mal toho plnú záhradku... Tie húsenice dokonca dosť dlho odolávajú aj tomu plameňu... Zišiel by sa nejaký spalný širší "kotlík" a pod., buď na plyn, benzín a pod., drevom si pre dym na susedov netrúfam...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5085 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červenec 19 2023, 14:26 Předmět:
Húsenice... dig more, proteíny. Už iba uvariť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
