Značení SMD
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2023, 9:31    Předmět: Značení SMD Citovat
Vážení, existuje něco lepšího nebo obsáhlejšího než GM4PMK's SMD Codebook?
Díky!
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2023, 10:07    Předmět: Citovat
Google a dobře položený dotaz Smile Na obskurní součástky, co nejsou v seznamech, nejčastěji narazím v nějakém fóru.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2023, 10:11    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2023, 10:16    Předmět: Citovat
Na takto položenou otázku nelze odpovědět.
Každý pramen má něco svého. Záleží na tom, jestli hledáš informace jen o polovodičích (kódy na pouzdrech), nebo obecně o SMD atd.
Osobně mám řadu zdrojů informací offline, no a ty dle potřeby doplňuju ev. čerstvějšími online. Plus se snažím hodně používat vlastní hlavu. Záleží na "úpornosti" resp. snaze výrobce součástky o zmatení nepřítele (pardon, majitele či zákazníka).
S neustálým pronikáním PRCáka kam to jen jde se situace průběžně zhoršuje a mnohdy nelze nikde najít vůbec nic, protože oni prostě nic nedokumentují. Ale netýká se to jen jich, viz třeba nedávné tendence i docela renomovaných výrobců přestat značit hodnoty na SMD odporech.
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2023, 15:44    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Kdybys kouknul do toho GM4PMK's SMD Codebook, jak je udělanej, tak lze odpovědět. Laughing
Alxa, ten rusák vypadá taky dost dobře ale vypadá že je toho v něm míň než to co je v tom GM4PMK's SMD Codebook.
Díky
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2023, 20:20    Předmět: Citovat
Já jsem tam samozřejmě kouknul (a už dávno to znám, i když moc nepoužívám), nicméně to pořád vůbec nic neříká o Tvých preferencích...
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2023, 9:15    Předmět: Citovat
Napriklad Turuta SMD codes databook. Krome kodu jsou tam i vykresy pouzder, styl znaceni, nejbeznejsi zapojeni vyvodu a mnoho dalsich detailu. Jsou v PDF a jsou placene, ale na netu se daji najit uwarezene starsi rocniky...
