Chcem v kuchyni vymenit povodny (ocelovy, handrou omotany) rozvod vody za novy (plastovy, napr. PPR). Nie je to v stene, ale vedie to po povrchu, za linkou a za sporakom (celoplynovym). Vzdialenost od zadnej steny sporaku nie je snad ani centimeter. Takto blizko asi nemoze byt plast?
Asi bych nedráždil hada bosou nohou a dal tam měď.
Možná by to snesl i PEX/Al/PEX, ale bude to na hraně a my bastlíři přece tu měď pájet umíme _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 23 2023, 23:07 Předmět:
Přesně, polyetylén/polypropylén má na uložení za plynovej sporák moc malou odolnost proti poškození teplem, Cu rourky jdou pájet v nouzi i plynovou "letlampou" co se šroubuje na tlakovou kartuši s butanem ... Pájecí pastu nahradí trošku kaše z práškovýho boraxu s vodou, lepší je teda mletej kazivec = fluorid hlinitej nebo draselnej, ale jde to i jen s boraxem nebo z nouze koncentrovanou kyselinou boritou. Spoj se tím pájecím fluxem musí namazat hlavně vevnitř tý vnější trubky, aby se tavidlo dostalo na stykovej povrch. Ohřívá se nejdřív ta vnitřní trubička, jak se začne natavovat přiložená drátová pájka a vtahovat se do spoje mezi trubičky, finišuje se dohřátím tý vnější, při dobrým prohřátí to zateče do spáry samo = leze to za teplem. Z hecu jsem takhle jednou jenom plamenem vytáhnul Ag pájku skoro čtvrt metru svisle od místa vtoku mezi do sebe zastrčený nerezový trubičky 18 a 20mm ... Říká se tomu kapilární pájení - a všecky tavidla, co obsahujou fluór se musejí po vychladnutí bezpodmínečně opucovat pryč ocelákem a opláchnout vodou, jinak žerou - fluór je v tomhle horší než chlór, taky dělá větší bordel v plicích když se při nahřejvání vypařuje a vy si ho čuchnete ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 24 2023, 7:02 Předmět:
S Cu trubkami se pracuje komfortně a je to snadné. Trubku je potřeba čistě odříznout a nezdeformovat, buď trubkořezem, nebo klidně pilkou a zapilovat pilníkem + srazit vnitřní otřep šábrem. Potom je nutné trubku i fitinku důkladně očistit čistícím rounem na měď, obě plochy natřít pastou a zapájet. Pastu bych určitě koupil a neimprovizoval, mám vyzkoušenou Felder Supersan. Pájet doporučuji hořákem a ne horkovzduškou, ta má malý výkon. Používám PB hořák Meva, hřeju střídavě obě strany spoje. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Osobně doporučuju pájet natvrdo stříbrnou mosazí, plamenem, do červeného žáru. Měkké pájení je dobré na topení s tlakem do 1bar. (A na plyn se třeba nesmí měkká pájka používat vůbec).
Jestli je to na pitnou vodu, tam bych se ale rozpakoval používat měď.
Co se týká sádrokartonu, s tím neporadím, ale k té plastové trubce za sporákem, to nevidím jako závažný problém. Existují přece návlekové termoizolace potrubí, na bázi pěnového polyetylénu, které snesou teploty do 90 °C. A jestli ta trubice snese těch 90 °C při styku s povrchem trubky, jistě to snese i z vnější strany. Některé typy izolačních trubic nají i barevnou povrchovou úpravu laminováním, nebo i s hliníkovou fólií. Stačí si vybrat některý z typů Mirelonu. Více info viz gůgl...
A pokud se návlek Mirelonu za sporák nevejde, stačí přes trubku upevnit pruh Alobalu, obdobně, jak je doporučováno ho instalovat za radiátor, na vnější obvodové zdi.
Pokud je navíc v té trubce za sporákem voda, která tu trubku ochlazuje, není třeba se bát, že by ji poškodil občasný provoz trouby sporáku v domácnosti. Ten sporák je přece i vzadu tepelně izolován.
