Travní sekačka Hecht - jak povolit šroub nože ?
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2023, 6:32    Předmět: Travní sekačka Hecht - jak povolit šroub nože ? Citovat
Prosba, dotaz: U levné elektrické sekačky Hecht se nůž otáčí vlevo. Předpokládám tedy, že pojišťovací šroub se povoluje otáčením vpravo ? Je to tak ? Viz: obrázek.
A potom: jakým způsobem šroub "uvolnit" aby šel vytočit ? Gola s pákou cca 30 cm, poklep, postřik WD (opakovaně) a nejde s tím hnout. Tedy pokud povolování otáčením vpravo je správně. Rolling Eyes
Jak na to ?
 Velikost:  148.46 kB
 Zobrazeno:  71 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2023, 6:46    Předmět: Citovat
dlhšia gola, viac WD (brzdová kvapalina je lepšia), väčšie kladivo, hrubšia sila, prípadne nahriať. A keď ten šroub urveš, uvidíš či bol pravý alebo ľavý Smile Ale šroub sa povoľuje vždy proti smeru otáčania.
JiriTom
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2023, 6:51    Předmět: Citovat
Trubku cca 30 cm na golu jsem zkusil, ale právě proto, že to nechci urvat, jsem vložil příspěvek. Před lety jsem totéž dělal u předešlé, ale nepatuji si "kam" jsem povoloval. Neurval jsem to tehdy, ale byla to noname sekačka... Smile
Díky za příspěvek, přitlačím...
TomZL22
Založen: May 29, 2022
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2023, 7:11    Předmět: Citovat
Já si myslím že tam je normální pravý závit. Když se to točí tak by měl ten šroub utahovat. Proč by si číňan komplikoval život levým závitem ? Smile
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2023, 7:23    Předmět: Citovat
Zrovna jsem taky špekuloval nad typem šroubu, na traktorku mám dva nože s opačným směrem otáčení, takže jeden levý a druhý pravý závit.
Z principu věci, když pohon otáčí nožem, musí se šroub utahovat ve směru otáčení a povolovat proti směru.
Takže v tvém případě při pohledu od pohonu - tedy shora - motor točí doprava, šroub se tedy utahuje taky doprava a povoluje doleva!
A když se ti ty směry v hlavě nějak přetočí (jako mně), rozhodně nepoužívej větší sílu, prostě to zkus i na druhou stranu...
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2023, 7:36    Předmět: Citovat
Nedavno som to riesil na mixeri. Musi sa to povolovat tak, ze noz zapries tupou stranou o nejaky vhodny predmet a uvolnujes proti nemu.
JiriTom
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2023, 7:38    Předmět: Citovat
JoDik: Zkoušel jsem, ale pořádně jsem nerval ani doprava, ani doleva a vložil příspěvek...
Samozřejmě jsem nejdříve hledal v diskuzích na netu, ale ani tam jsem nenašel jasné: "Mám levnou sekačku Hecht, povoluj doprava, je tam levý závit." Smile Názory nic nevyřeší...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2023, 7:45    Předmět: Citovat
na tohle je ideální rázový utahovák, ale pozor je dobré vědět na kterou stranu se to povoluje. Rázový utahovák nepoškodí hlavu šroubu a je i šetrnější, než nějaké bouchání kladivem.
JiriTom
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2023, 7:55    Předmět: Citovat
Máš recht, to jsem v diskuzích našel. Ale kam rvat ne...
Ale logika říká ( podle mého vloženého obrázku): nůž se točí doleva, šroub utahuj doleva a povoluj doprava. Ale jestli to tak mají u Hechtů není jisté... Smile
Naposledy upravil JiriTom dne pá červenec 21 2023, 7:56, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2023, 7:56    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
... názory nic nevyřeší...
názory nie, ale fyzika áno. Šrouby na všetkých rotujúcich častiach sa vždy povoľujú PROTI smeru otáčania, z logiky veci, aby sa pri rotácii neuvoľňoval, ale zaťahoval. Čo je na tom k špekulovaniu. Alebo viete o niečom, kde to neplatí ?
JiriTom
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2023, 7:59    Předmět: Citovat
Ivan_01: samozřejmě máš pravdu. Ale co když u Hechtů na to prdí a mají tam standardní nejrozšířenější pravý šroub ?
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2023, 8:02    Předmět: Citovat
to by si zistil pri kosení, nôž by sa časom sám uvoľňoval
JiriTom
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2023, 8:10    Předmět: Citovat
Dám na fyziku a plně zarvu doprava, novou sekačku ale dnes koupím. Zase levnou Hecht. Pokud vydrží cca 8 let bez údržby jako ta stará, není co řešit...
jurosdi
Založen: Jan 07, 2017
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2023, 8:14    Předmět: Citovat
. Lavotočive skrutky byvajú označené nejakým znakom. Pokial je tam šipka,tak určuje smer zatahovania!!
Naposledy upravil jurosdi dne pá červenec 21 2023, 8:15, celkově upraveno 1 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
Ivan_01 napsal(a):
JiriTom napsal(a):
To je blbost. Z pohledu zespodu se točí doleva. Tedy povoluji doleva. Jinak by se to za provozu samo povolovalo.... je tam tedy obyčejný šroub.
Jednoduše si to člověk zapamatuje tak že při povolování strunové hlavy v křovinořezu si často do*ebe ruku o ten nůž co krátí strunu. A to je zrovna ve směru otáčení.
Internet - metla lidstva
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
