Proudový posílení LM317
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 11:53    Předmět: Citovat
Jestli chceš ten regulační transistor ochránit při zkratu, máš několik možností:
a) rychlé proudové omezení (snímací odpor v emitoru, úbytek na něm otevírá další transistor, který omezuje buzení toho výkonového). Nevýhoda: je třeba zkrat časově omezit dle SOAR a chlazení.
b) totéž s foldback charakteristikou (zapojení bude složitější, výhodou je časové neomezení zkratu a automatický restart po odstranění zkratu).
c) totéž s latch charakterem a úplným vypnutím (prakticky nulové zatížení transistoru, dle zapojení ale bývá nutný ruční reset).
d) externí rychlá předřazená pojistka klopného charakteru třeba s dostatečně palebným P MOSFETem, musí být mezi hlavním filtračním C a výkonovým regulačním transistorem.
Hele, možností je řada (včetně dalších neuvedených), jen to prostě není triviální, hned a za hubičku. Původně jsem právě proto nepsal nic, jelikož formulace zněla "mám tu na opravu..." a neříkal jsi nic o rozpočtu, ani nesdělil další podrobnosti.
Ono totiž půjde spíš o rekonstrukci či stavbu nové elektroniky...
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 15:30    Předmět: Citovat
Jak už jsem psal, PNP 250W, snímací odpor 0,075R a KD136 to jistí. To je tam maximum, co se do mezery v chladiči vejde. Odbastlíno zatím na KD616 a odporu 0,1R, omezuje proud kousek nad 6A, tak co více si přát.
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 15:42    Předmět: Citovat
Hm, výše píšeš špičkový odběr 8A, tak to budeš muset ještě trochu poladit...
A dej si pozor na ten SOAR (s tím, že z Hadexu to na 99,9% nebude OnSemi).
 Velikost:  4.79 kB
 Zobrazeno:  47 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2023, 21:27    Předmět: Citovat
Dorazily MJ15004 a LM317 z Hadexu. No budou to určitě PRCácký kopie kopií, třeba LM317 měla křidýlko z konzervovýho plechu, který se po přitažení na chladič podložený šedivou gumičkou ohnulo a to tak, že spodní část u nožiček nedoléhala na chladič. I MJ15004 dost slabá základna a průměr emitoru a báze.
No nic, předělal jsem to z KD616 na MJ15004 a nacpal tam ochranný diody, proudovou ochranu a vše dal do finálu. Šlo to na první šlápnutí, testy na 12V a 24V autožárovky na krátkejch přívodech bez problémů. Když jsem ale zařadil do série s žárovkama 10A ampérmetr na přívodech cca 50 cm, tak ani ťuk. Osciloskopem to kmitalo někde kolem 2MHz. Tak jsem si začal hrát s blokováním kondíkama na pozicích, kde to doporučuje datasheet. No a ještě horší, přestalo to chodit úplně. Bez nich zase na krátký dráty šel. Zkoušel jsem různý kondy velkostí a typu. Nic, málem to letělo do koše. Pak jsem vyházel všechny kondíky a čistě náhodou přišel na to, že stačí pouze jedinnej TC205 220N přímo na výstupních svorkách. 68N nestačilo a jinde nic nepomáhalo.
Divný, s KD616 to nedělá. LM317 byla stále stejná, ne ta z konzervovýho plechu. Oba trandy mají ft min právě ty 2MHz na kterejch to kmitalo.
Hlavně že to jede...
Strana 3 z 3
