senzor proudu lem
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2023, 14:37    Předmět: senzor proudu lem Citovat
Potřebuji poradit zapojení obvodu za HTB75-TP/SP3 tak aby sepnul relé při proudu 7-10A AC dal jsem tam LM358 a nejde to něco dělám blbě prosím o radu jak to zapojit děkuji.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2023, 16:40    Předmět: Citovat
Převod toho LEMu je 75A na 4V při zatěžovacím odporu 10kΩ. Bez obrázku (schéma), co jsi vymyslel je těžké radit. Při 7,5 ampérech primáru budeš mít 400mV na výstupu LEMu na 10kΩ zátěže. Pokud chceš zvýšit citlivost převodu (LEMu) můžeš protáhnout otvorem pro primár vodič několikrát, závity v sérii, jako na cívce. Dvakrát dvojnásobná citlivost atd.
Naposledy upravil barnodaj dne ne červenec 23 2023, 16:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2023, 16:41    Předmět: Citovat
"Dal jsem tam LM358" není zrovna konkrétní popis zapojení.
Kam dal, jak dal?
Ten snímací obvod má, pokud vím, na výstupu napětí úměrné procházejícímu proudu, o stejném průběhu a frekvenci jako proud. To se musí pro spínání nejprve usměrnit, pak vyfiltrovat a pak komparovat.
barnodaj
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2023, 16:45    Předmět: Citovat
Nemusí se usměrňovat, LEM měří i stejnosměrný proud.
Ransom, máš pravdu, přehlídnul jsem, že chce měřit AC proud
petr-p10
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2023, 16:08    Předmět: Citovat
Hotovo, za LEM jsem dal usměr. 4x OA9+10M potom OZ a optočlen se spínáním v nule maká jak jsem potřeboval děkuji za pomoc.
