Panasonic TX-55HX580E - žádný obraz, zvuk OK
StastnyMates
Založen: Jul 24, 2023
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2023, 10:58    Předmět: Panasonic TX-55HX580E - žádný obraz, zvuk OK Citovat
Dobrý den,
sehnal jsem si nefunkční TV s tím, že si ji opravím. Již mi takto prošlo pár TV a vždy byl špatný podsvit (LG, Samsung). Nyní jsem zakoupil výše zmíněnou TV. Po zapnutí TV se na displeji nic nezobrazí, tak jsem si myslel, že to bude zase podsvitem, nicméně jsem TV rozebral, vyndal displej a zkusil TV zapnout bez zapojeného displeje - pro kontrolu LED diod. LED diody se rozsvítily, tudíž problém bude někde jinde. A zde je má otázka, jak zjistím, kde je problém? Podezření je samozřejmě na main board, ale je nějaká možnost jak to zjistit? Případně je možné, že by byl špatný displej? Když jsem se na něj podíval pořádně, tak jsem žádne mechanické poškození nenašel. Dle původního majitele se normálně díval na TV a najednou mu zhasl obraz a zvuk jel dál.. Předem všem děkuji za případné rady. Wink
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2023, 14:01    Předmět: Citovat
Pokud to funguje a mluví, pro začátek najít servisní manuál, kouknout do schemat a zkontrolovat napětí. Tady bych prověřil pojistku na T-conu (pokud tam je).
Naposledy upravil jardafiala dne pá červenec 28 2023, 12:42, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2023, 15:19    Předmět: Citovat
StastnyMates napsal(a):
Po zapnutí TV se na displeji nic nezobrazí, tak jsem si myslel, že to bude zase podsvitem, nicméně jsem TV rozebral, vyndal displej a zkusil TV zapnout bez zapojeného displeje - pro kontrolu LED diod. ...
A co "prvotní kontrola" - vidíš obraz, když si na displej posvítíš?
Doufám, že jsi už nezačal displej rozebírat na "prvočinitele" . . .
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2023, 15:40    Předmět: Citovat
Ty jsi to asi nečetl. To víš že to cvičně rozhodil a pak teprve zjistil, že podsvit jede. V podstatě bych kouknul na napájení T-conu, jak psal už Jarda a pokud je OK, tak už toho asi moc nevymyslíš.
StastnyMates
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2023, 6:44    Předmět: Citovat
Ahojte, díky všem za rady.
Objednal jsem z netu celý nový Tcon board.. Dnes by mi měl dorazit, tak uvidím jestli to bude tímto.. Smile Pokud TV pojede po výměně, tak pak mrknu na ten původní board, až bude chvíli času.. Smile Každopádně díky všem.. Cool
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2023, 7:13    Předmět: Citovat
....někdy se podsvit nerozsvítí,protože je problem v konektorech, když to opět složíš,stále obraz nefunguje ?
StastnyMates
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 7:14    Předmět: Citovat
Díky všem za rady a informace. Na TV jsem vyměnil TCON board a vše se rozběhlo jak mělo.. 🙂
Takže ještě jednou díky.. 🙂👍
