chladnička Hovver, co to je za čidlo?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2023, 20:17    Předmět: chladnička Hovver, co to je za čidlo? Citovat
Přehazoval jsem u známého otevírání dveří u chladničky Hoover a nahoře pod krytkou pantu je toto válcové čidlo, co to je? Napadlo mě čidlo okolní teploty, ale nejsem si jistý na co by ho lednice potřebovala.
 Velikost:  129.03 kB
 Zobrazeno:  106 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2023, 20:43    Předmět: Citovat
Magnetický jazýčkový kontakt?
sr71
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2023, 20:54    Předmět: Citovat
Těžko říct, jako třeba pro detekci otevřených dveří? Je divný že to je až vlastně pod horní plastovou krytkou pantu nad horním plechem lednice, dá se říct že mimo dveře. A nevšiml jsem si nějakého místa které by určovalo přesnou polohu toho čidla (i když je fakt že já k tomu přišel když už tohle bylo rozdělané
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2023, 21:02    Předmět: Citovat
je to čidlo venkovní teploty
forbidden
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2023, 21:07    Předmět: Citovat
Mě to připomnělo tyto čidla. Občas to někde vidím použitý.
sr71
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2023, 5:54    Předmět: Citovat
a na co přesně lednička potřebuje čidlo venkovní teploty?
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2023, 6:38    Předmět: Citovat
Taky bych to typnul na jazýčkové relé - na detekci otevřených dveří lednice. To aby pak začala řvát "zavři mě". Záleží na tom jeho uložení před demontáží. Z toho by se pak dalo vycházet. Takto umístěné čidlo teploty by bylo asi k prdu.
-- Gepard --
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2023, 9:16    Předmět: Citovat
sr71 + na pánte v dverách... Very Happy
lopez
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2023, 9:23    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Alebo nezopne kompresor ked je otvorená (lebo načo?).
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2023, 14:17    Předmět: Citovat
skor to "zavři mě".
Kamosova Boschka tiez po nejakej dobe kukania dovnutra zacne vrieskat ze do nej cumis moc dlho Very Happy
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2023, 17:42    Předmět: Citovat
Kdyby to bylo jazýčkový kontakt, tak by to uvnitř mělo pevně určený místo, kam by se to mělo umístit - třeba nějaký vybrání se západkou. Pokud jsou někde vyvedený svorky a máš možnost je ohmatat multimetrem, tak k tomu dej magnet a na výstupu to ohlásí zkrat. Jinak to může být cokoliv - klidně nějaký čidlo teploty topných pásků, který mají bránit přimrzání dveří. Pokud naměříš nějaký odpor, můžeš to chvíli dlachit v dlani a pokud se odpor mění, je to teploměrný čidlo. Pokud to jde, jednu svorku při měření odpoj (pokud to má dva vývody)
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2023, 10:44    Předmět: Citovat
Tvarem podobné, (2), (3).
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2023, 15:52    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Moderni lednice s invertorovym kompresorem reguluji vykon kompresoru podle nejake krivky v zavislosti na vnejsi i vnitrni teplote
