Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34229 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červenec 22 2023, 10:48 Předmět:
Viem, pouzivam ho uz dlho. Kde je viac elytov paralelne, tam ukaze takmer vzdy dobru hodnotu (ak nie su uplne zle vsetky). Nesluzi to na oznacenie dobrych, ale na hladanie zlych.
Inak bezpecnost typicky sovietska - dva svetle tenke droty od poistkovych puzdier vedu okolo trafa dolava dopredu k vypinacu, dotykaju sa vsetkeho.
Zaslal: út červenec 25 2023, 12:14 Předmět:
V dokumentacii od ok1hga sa spomina predzosilnovac pre magnetoelektricku prenosku. Mysli sa tym normalna MM prenoska alebo nieco historicke na selakove platne?
Vraj bol k tomu gramofon VEGA 106 STEREO (Вега 106 стерео), ale ten sa nezachoval
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32246 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 25 2023, 15:17 Předmět:
Jo, bylo to klasika RIAA na úrovni asi tak tesláckýho AZG-981 - včetně bambusovýho osazení ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červenec 25 2023, 22:53 Předmět:
Vymenil som ten kabel a spolu s nim aj kable vnutri od poistiek cez spinac horneho krytu, hlavny vypinac az po trafo. Od vypinaca isli droty do trafa v jednom zvazku s privodom k ziarovkam
Tiez som poriadne zaizoloval privody k prepinacu sietoveho napatia.
Koniec funguje, ale zo vsetkych vstupov ide len lavy kanal. Ked prepnem na MONO, tak hraju oba vystupy. Potenciometre chrastia.
Niektore elyty vyzerali podla merania blbo, ale este som ich nemenil. Na doskach je totiz zospodu nejaky dost odolny lak, takze sa velmi lahko stane, ze meram blbosti.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18100 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červenec 25 2023, 23:37 Předmět:
Těm drátům 220V ve svazku s drátama za trafem se nediv, rusáci neměli uzeměnej střed trojfázový soustavy takže proti zemi jejich 220V netlouklo. Na sálový EC1033 se muselo pár věcí předělat aby to bezpečnostně vyhovovalo naší soustavě. _________________ Jirka
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4084 Bydliště: Zlín
Zaslal: st červenec 26 2023, 6:00 Předmět:
Celeron napsal(a):
Jo, ale jen do první zemní poruchy. Pochybuju, že ta ruská soustava měla zemní ochranu, která při poruše celou síť vypnula. Hlídač izolačního stavu s indikací u každé zásuvky nebo aspoň v každém bytě asi taky neměli. Takže když se první spotřebič seknul na kostru, na ostatních bylo po další poruše 220 proti zemi a obsluha to neměla jak poznat. Klasické нас много.
V tomto ohledu mi připadá české klasické panelákové provedení L+PEN v dvaapůlce hliníku jen o málo lepší. Taková Remoska nebo pračka ze zásuvky s uhnilým PEN měla tu fázi na kostře možná ještě tvrdší.
Přesto, podle demografického vývoje, v těch dobách oproti dnešku počet (bílého...) obyvatelstva nějak nestagnoval?
Čímž se naprosto nezastávám technicky nedostatečných provedení instalací.
Zaslal: st červenec 26 2023, 7:12 Předmět:
TN-C má výhodu v tom, že když ten PEN upadne, tak spotřebič přestane fungovat, což obsluha zaregistruje. Zemní porucha v IT síti nebo porucha PE vodiče v TN-S se na funkčnosti neprojeví nijak, jen ochrana už neplní svou funkci.
Dříve se celkově rodilo více dětí, takže občasná ztráta nějakého kusu byla statisticky nezajímavá.
Významově je to tak jak říkáš, otázka je zda obsluha remosky nebo pračky, poté co zaregistruje nepraní/nepečení, se dotyčného spotřebiče zásadně nedotkne a pouze veleopatrně dvěma prsty vyjme vidlici ze zásuvky. Tipnul bych si, že naopak.
Statisticky si nepamatuju, v rozmezí aspoň tří generací, že by někdo z příbuzných/spolužáků/sousedů/známých dojel na úraz elektřinou. Jen sporadicky z médií, kdy tomu někdo šel dost naproti, nejvíc asi fetky pobíhající po střeše vagónů. A pak Kramného rodina, což ale byla egyptská instalace, nejspíš tady "optimalizovaná".
Zaslal: st červenec 26 2023, 7:48 Předmět:
U toho Kramného to bylo asi úplně jinak, než byla oficiální verze, ale to se asi nikdy nedozvíme. U nás si v nedávné době vzpomínám na úmrtí všech tří mužských členů rodiny poté, co manipulovali s nějakým ponorným čerpadlem v rybníce.
U TN-C může s celkem dobrou pravděpodobností dojít k tomu, že PEN upadne někde na přívodu do okruhu, takže je potom ta fáze na všech spotřebičích v místnosti. Pak může dojít k úrazu leda tehdy, když se obsluha dotkne současně spotřebiče a něčeho uzemněného. Možná i proto byla v našem paneláku v koupelně u zásuvky cedulka "Sahat na spotřebiče z vany je životu nebezpečné".
Zaslal: st červenec 26 2023, 18:06 Předmět:
Vy s tím naděláte. Do kdy byla u nás povolená nová dvou a čtyřdrátovka? Matně si vzpomínám, že snad do roku 1996.
Nezapojenejch kolíků zásuvek jsem za svůj profesní život viděl stovky a elektromrtvol zas tak moc v obyvatelsvu nebylo, nebo se o tom moc nemluvilo/nevědělo.
Vzpomínám, jak na jedný stavbě tloukla míchačka a tak stavbyvedoucí rozkázal obsluze používat gumový rukavice, neb splnění plánu je ti nejdůležitější. Lidi byli ňáký odolnější. _________________ Jirka
Zaslal: st červenec 26 2023, 20:52 Předmět:
Takze funguju oba kanaly. Len som mal nejako zvlastne zapojene redukcie DIN-CINCH (3 kusy, zjavne dost stare) - signal bol na pinoch 1 a 3.
Ked som to prepojil na 5 a 3, tak to nehralo vobec. Pozeram na to - a zistujem, ze sudruzi maju vstup na pinoch 1 a 4! Tak som druhu redukciu prepojil ako vystupnu a cez nu to funguje.
Zaslal: pá červenec 28 2023, 19:15 Předmět:
Pravy kanal hral divne, tak som sa pustil do tych elytov. Jeden 100uF a jeden 20uF uplne preruseny, jeden 10uF velmi zvysene ESR. Ostatne mali len mierne zvysene ESR, ale radsej som vymenil vsetky na vstupnej aj koncovej doske. Zdrojove som nechal, nebrumi to.
Uz hraju oba kanaly rovnako. Pripojil som ine repro (ktore maju samostatne vyskove menice) a vsimol som si, ze prenika do konca nejake rusenie. Nie je to cisty sum, ale akoby skresleny a pravidelne sa tam opakuje nejake sustanie. Dokonca ma jeden kanal ine rusenie ako druhy. Ma to dost rusivu uroven a skresluje to aj signal.
Pocut to aj ked nemam zvoleny ziadny vstup (alebo aj ked nejaky zvolim a skratujem) a hlasitost nastavenu na minimum (hlasitost rusenia sa nemeni). Ked vytiahnem vidlicu zo zasuvky, tak tam rusenie stale je (na zlomok sekundy, kym to prestane hrat).
Zaslal: pá červenec 28 2023, 20:23 Předmět:
Prave to pozeram. Vyzera to ako nahodny bordel a cele to poskakuje hore-dolu. Ked tam pustim sinus, tak ma spravny tvar, ale je roztraseny a tiez poskakuje. A je tam offset, jeden kanal ma asi 230mV, druhy 280mV a chodi to hore-dolu.
Je pravda, ze tam nemam spodny plechovy kryt. Ale horny je dreveny.
Strana 2 z 3
