Odběr trafa z mikrvlnky
supik
Založen: Jul 26, 2023
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2023, 17:32    Předmět: Odběr trafa z mikrvlnky Citovat
Zdravím.
Pěkné diskuze, ( jsem tu nováček, a trochu jsem se tady rozhlížel ), ale přidám sem problém, na který jsem dnes (podruhé ) narazil.
Měl jsem trafo ( vlastně dva ) vybrané z mikrovlnky. Sundal jsem sekundár ( chtěl jsem z trafa malou svářečku ).
Před sundáním sekundáru měli trafa naprázdno odběr nula nula nic, po sundání sekundáru asi 4A.
Teda moje vědomosti říkají, že by to mělo být fuk, jestli tam sekundár je nebo není....
První trafo mi spadlo, a problém jsem přičítal na vrub této nehodě, i když primár byl nepoškozený - ale i druhé se chová stejně .. a to je divné.
Napadají mně 2 možnosti :
- při sundáváni se mi povedlo zkratnout plechy ( zkratoval se teda magnetický obvod )
- musím se něco doučit o trafech ..
Jaký je názor odborníků ?
Děkuji za odpovědi a váš čas ...
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2023, 19:23    Předmět: Citovat
Trafa MWT jsou silně přesycená, prakticky nejsou stavěná na trvalý provoz bez chlazení. To, že ti bralo nula-nic, nevěřím. Takový jsem ještě neviděl.
supik
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2023, 22:49    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
.. že ti bralo nula-nic, nevěřím.
Tak trafo bzučelo a ampérmetr (u druhého trafa, první jsem takto neměřil ) ukazoval 0,04A ( asi 9W ). Obě trafa měli i nn vinutí pro napájení elektroniky, a protože tudíž musely být asi stále pod proudem, tak by to odpovídalo. Nicméně .. dotaz byl o něčem jiném...
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2023, 23:02    Předmět: Citovat
Myslíš žhavicí vinutí pro magnetron? Ty trafa stále pod napětím rozhodně nejsou, tím si můžeš bejt jistej.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2023, 23:28    Předmět: Citovat
supik napsal(a):
...Teda moje vědomosti říkají, že by to mělo být fuk, jestli tam sekundár je nebo není...
To ti říkají naprosto správně.
supik napsal(a):
...Napadají mně 2 možnosti :
- při sundáváni se mi povedlo zkratnout plechy ( zkratoval se teda magnetický obvod )...
Nepovedlo. Plechy jsou kromě toho částečně svařené.
Tady :http://rayer.g6.cz/elektro/mot.htm je hezký popis MOTu. Primární proud naprázdno je běžně okolo 3-4A.
Tvoje trafo tedy skutečně nemohlo mít nikdy odběr naprázdno 0,04A. To je fyzikálně nemožné a mi-ro má pravdu.
Takže jediné vysvětlení je chyba měření proudu před rozebráním trafa.
Pokud napíšeš, že dotaz byl o něčem jiném, tak to na věci nic nezmění.
Možná jsi poprvé měřil odběr pomocného transformátorku.
supik
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2023, 7:49    Předmět: Citovat
[quote="PavelFF"]
supik napsal(a):
Zdravím.
Předně děkuji za perfektní odkaz. Dobré počtení přímo k věci, sám jsem takový dobrý článek nenašel. Spousta užitečných postřehů...
No, co se týče toho měření, trafo už bylo venku, vrnělo (spíše vibrovalo, protože skoro neslyším ), ale asi jsem fakt měřil špatně. Ten odkazovaný článek mě tedy přivedl ke třetí možnosti : Dávej si sakra záležet na měření !!!! Very Happy.
Takže ještě jednou díky, i když pořád nemůžu uvěřit svému omylu, tak to tak asi bude, myslel jsem, že těch pár závitů je k elektronice, a ono žhavení magnetronu ... hm ..
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2023, 19:13    Předmět: Citovat
A nepřipojil jsi náhodou 230V na sekundár trafa? Ten je navinutý na 2100V a to by pak mohlo odebírat 40mA.
supik
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2023, 19:58    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
nene, trafo má pěkně vyvedené 220v kontakty. Jen mě napadá, jestli jsem nepozapomněl přepnout ampérmetr na střídavý proud, a neměřil stejnosměrný.. no už je to fuk. Každopádně fakt dík za popostrčení.
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2023, 21:06    Předmět: Citovat
Běžné multimetry mají pro měření 10A zvláštní vstup na pevný bočník a pokud zvolíš přepínačem "vhodně" špatný rozsah, může to ukazovat blbosti.
Mně se tak podařilo pokusně dosáhnout na displeji pouze 10x menší údaj než tam teklo. 100x míň se mi nepovedlo nastavit. Zkoušel jsem to na nejlevnějším M 3900.
