Zetor Crystal - směrovky
ok1f
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 8:07    Předmět: Citovat
Na + má býr připojeno buď klíčkové, nebo stálé napětí, pokud má traktor varovky, tak je tato svorka spojena s vypínačem varovek, který napájení řeší.
Z má být připojeno na přepínač L-P, přesněji na jeho přepínací kontakt.
P je pomocný kontakt, který se používá na varovky a má vést ke spínači varovek.
Tento přerušovač ale v žádném případě neumí obsloužit kontrolku na vlek, případně dva vleky. To bys musel mít ten oranžový. Pokud by ti stačil vlek jeden, dal by se použít přerušovač z Felicie, asi za 300,-. Ale pozor, je potřeba trochu změnit kabeláž.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 11:51    Předmět: Citovat
Umí . Ty kontrolky na vlek jsou malé dvouwatové a musíbýt zapojeny mezi zapnutou žárovku přípojného vozidla a vypnutou stranu bliken na tažném vozidle. No až se sežene to schéma CRYSTALU tak tam to uvidíme. Zatím Ahoj
ok1f
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 13:32    Předmět: Citovat
Beru, skutečně to tak pracovat může, i když na autě jsem to zatím neviděl. Zase jsem chytřejší. Pak to ale není záležitost přerušovače, ale fikaného zapojení kontrolek (to jsem netušil). Hodně zdaru.
Kaca
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 14:04    Předmět: Citovat
No a vo vo vo vo tom to je ale já chci sehnat to orig. zapojení abych ze sebe neudělal v práci oslíka.
