Prosba o identifikaci součástky
Lavac79
Založen: Oct 27, 2018
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2023, 5:38    Předmět: Prosba o identifikaci součástky Citovat
Nevíte někdo co je to za zařízení? Rok cca 1950.
 Velikost:  234.45 kB
 Zobrazeno:  185 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2023, 6:57    Předmět: Citovat
Vyfoť to ještě jednou tak, aby bylo vidět celý zařízení - a dej sem info o značce, typu a dalších údajích z výrobkovýho štítku. Taky si všímej k čemu dalšímu a kolika vývodama je to připojený - a popiš to sem nebo zas vyfoť. Já bych si tipnul vibrační měnič pro získání vyššího anodovýho napětí při napájení z baterí, ale to je jen rána do tmy ...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2023, 8:36    Předmět: Citovat
Co tak se pod ten kryt podívat? V takové podobné krabici jsem viděl kdeco, od pouhé svorkovnice, mnohavinuťový transformátor až po poměrové relé.
Lavac79
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 18:09    Předmět: Citovat
Ahoj, děkuji za užitečné informace.... Ten přístroj je měřič elektronek... Má pro mě zatím neznámou funkci "oscilátoru" Ua a Ug1, takže je to elektromechanický vibrátor. Podle zadních kontaktů jsou tam relátka a elektromagnety. Nevíte na co se při měření elektronek oscilovalo Ua a Ug1?
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 19:52    Předmět: Citovat
Jaký měřič, typ, číslo, vyrobce?
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 20:33    Předmět: Citovat
Lavac79 napsal(a):
Tam se nic neoscilovalo. Tam byl prostě elektromagnet s rozpínacím kontaktem, kterej po připojení k napájení začal bzučet = elektromagnet přitáhnul kotvičku, ta rozepnula kontakty, který přerušily proud do cívky elmagnetu, ten ztratil sílu, "pustil" kotvičku a pružností konstrukce případně přídavný pružiny se kontakty zase spojily. Elmagnet zase "dostal sílu" a přitáhnul kotvičku, kontakty se zas rozpojily atd adt dokola, cyklus se opakoval. Frekvenci určovaly převážně mechanický parametry jako hmotnost kmitajících součástí a tím i jejich setrvačnost a z dalších třeba pružnost. Celýmu tomu bzučení se říká Wagnerovo kladívko a jednou z jeho verzí je třeba Ruhmkorffův induktor - protože v každý cífce se při vypnutí indukuje podle Lenzova zákona napěťová špička, která jde transformovat a do případnýho dalšího namotanýho vinutí se indukuje napětí podle poměru počtu závitů. Jde tak z malýho napětí klidně i jen několika voltů získat napětí mnohonásobně vyšší, potřebný v elektronkovejch zařízeních pro anodový obvody. Tolik odpověď na tvý otázky k čemu takový elektromagnety můžou bejt platný ...
Lavac79
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2023, 19:19    Předmět: Citovat
je to měřič elektronek domácí výroby. Kolem roku 1950. Přidávám nějaké foto. Něco s oscilátorem tam je, ale proč, to zatím nevím. Každopádně s tím ta černá krabička souvisí. Jinak ta chybějící elektronka je usměrnovač pro Ug1 a ta patice pro "žárovku" je dle mého stabilizátor napětí, nebo doutnavka. Je tam 135VDC na kontaktech. Ještě nebyl čas ty kabely vytrasovat.
Na panelu jsou "poťáky" Gitter osz. a Anode osz. Takže tam nějaká funkce oscilace byla.
 Velikost:  182.22 kB
 Zobrazeno:  93 krát
 Velikost:  205.52 kB
 Zobrazeno:  95 krát
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2023, 19:56    Předmět: Citovat
Pravděpodobně se jedná o mřížku a anodu triody sdružené elektronky (např ECH21, UCH21 atd), sloužící jako oscilátor pro směšovač!
Tedy o nastavení jejich pracovního bodu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2023, 9:08    Předmět: Citovat
Má to tehdejší tvůrce pěkné.
Jen bych připomněl, že na úplně první fotce to vypadá, že víčko oné součástky drží šroub se šestihrannou hlavou, který by mělo jít snadno odšroubovat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Sendyx
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2023, 9:50    Předmět: Citovat
Vypadá to tak... některé ty vibrační měniče snad bývaly rozebíratelné kvůli seřízení a justaci kontaktů.
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2023, 11:42    Předmět: Citovat
Lavac79 napsal(a):
nejspíš to bude šílený "kombajn" domácího kutila a jeho tehdy momentálních nápadů.
nepamatuji se, že by někde vyšel návod se schématem měřiče elektronek (teda kromě BM215A a jeho variací) . . .
nějak mi uniká význam toho "vibračního měniče", když jsou tam hned tři trafa . . .
. . . nejspíš to bude něco jiného.
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2023, 20:22    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Lavac79 napsal(a):
A co možnost napájení anod a mřížek mimo síť z baterek, někde "v terénu", třeba jen pro jeden konkrétní v daný aplikaci používanej typ lampiček??
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2023, 8:29    Předmět: Citovat
Lavac79 napsal(a):
to je asi jediná smysluplná cesta, jak pokročit dál, pokud je tedy celková motivace.
přístroj je zajímavá směska odfláknutosti a až maniakální pilnosti, asi něco jako v dnešní době Danykovo šílenosti.
