Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1462 Bydliště: okres Písek
Zaslal: po červenec 24 2023, 20:10 Předmět: Prodlužovačka & 5× zásuvka, ben electronic
Typ P16c, šňůra 3×0,75mm². Z klece okresního asekolprioru coby zdroj dílů. Pravý kolík vzorně projde na N pásovinu, ostatní jsou v ∞. Kochejte se, povídejte, lamentujte...
Pozitivum je rozebratelné připojení šňůry. Ale co ty barvy? A drátky jako prd (na druhém řádku pod typovým označením stojí: ~250V/max.16A).
Otevřený PES & stav vidlice
Velikost:
148.8 kB
Zobrazeno:
299 krát
Naposledy upravil judeware dne po červenec 24 2023, 20:36, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po červenec 24 2023, 21:04 Předmět:
"Konfigurace" této šňůry byla:
• L -> zelená
• N -> červená
• PE -> žlutá
Ochranná punčocha v místě, kde šňůra opouští psa, je sežvejkaná. Vypínač Jakeš® takeš, častěji ovšem potkávám provedení, na kterém jsou všechny čtyři vývody pájecí.
To už neplatí elektrikářská konvence "šest ampér na milimetr"? Při dalším hledání jsem našel exemplář, který má psa pod psa, zato šňůru OK -> 3×1mm² (pod zásuvkami stojí: 250V/max.10A).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19944 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červenec 25 2023, 7:13 Předmět:
Už ve staré ČSN 34 1020 platily tabulky průřezů pro vedení delší, než 3 metry, následující normy to "zjednodušily" tím, že se muselo individuálně posuzovat oteplení vodičů při trvalém jmenovitém proudu a při zkratu po dobu, než vypne jištění (u prodlužovačky se předpokládala přidaná impedance smyčky do 0,2 Ω s tím, že ochranný vodič nesmí mít odpor nad 0,1 Ω, tedy na tom budou stejně i oba pracovní vodiče), přičemž nějaký spotřebič držíš v ruce, takže 0,4 s.
Pozdější předpis ...4-41 už připustil dvojnásobný a trojnásobný odpor ochranného vodiče.
Jo, a celkem paradoxně se objevily prodlužovačky, které mají na vidlici vylisováno 16 A, zatímco na zásuvkovém psu 10 A, přitom ani tomuto údaji bych dlouhodobě nevěřil. Přesto už jsem víckrát viděl takovou prodlužovačkou připojenou automatickou pračku a myčku nádobí v kuchyňské lince, protože tam pro ně nebyly zásuvky.
A u jedněch sousedů jsem i kuchyňskou linku hasil. Prodlužovačka za linkou k pračce chytila plamenem.
Všichni tři jejich kluci byli pěkní rošťáci, ale toho tehdy tuším dvanáctiletého aspoň, když pro mě běžel, cestou napadlo shodit hlavní jistič. Myslím, že jsem byl první, a možná i poslední v jeho životě, kdo ho pochválil. Rodiče se po návratu chválili navzájem, to nešlo přeslechnout.
Ekonomizace přišla z dalekého Východu, přičemž Evropa, kolébka elektrotechniky, před ní sklonila hlavu i normy (nebo se předklonila?)
A to můžeš být rád, když se ten přívodní "kabel" nechytá na magnet, ačkoliv je na povrchu měděnej.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4406 Bydliště: u HK
Zaslal: čt červenec 27 2023, 7:44 Předmět:
On už ani ten průřez není co býval zřejmě se nějak hnulo ∏ protože na moderním kabelu mám napsáno 1,5x3 a stěží to dá 1,4 na prolhaném komunistickém to je 1,56 .
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6029 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červenec 27 2023, 8:28 Předmět:
Průřezu 1,5 mm² odpovídá Ø 1,38 mm. Starší vodiče měly větší rezervu, většinou u horní hranice tolerance.
Přesný průřez není až tak podstatný, záleží na dodržení maximálního přípustného odporu podle ČSN EN 60228. Například pro holé měděné jádro s kruhovým průřezem 1,5 mm² je maximum 12,1 Ω / km při 20°C.
Co myslíte, že se stane, kdyby (nepravděpodobně) nějaký odborný časopis provedl spotřebitelský test v malé bezvýznamné ČR a vyzval potrestat defacto globálního výrobce kabelů bojkotem nebo přímo zákazem dovozu.
Kdo si dneska vzpomene na tunel v tunelu Blanka s navlhlými kabely (primátorka Krnda)?
Zaslal: ne únor 25 2024, 22:08 Předmět:
Po několika měsících jsem konečně našel čas, abych si udělal pořádnou zásuvkovici, dle ne€norem. Zkombinováno ze dvou psů (z prvního příspěvku plus co doom dal).
1. foto
Vydrbat plasty dalo dost práce (to nemůžou podobné předměty vkládat do klecí e-odpadu trochu kulturněji?). Konce kabelů/vodičů jsou vzorně okrojené, zkrácené a procínované (tisícům zdejších názorů navzdory). Pásoviny L, N, PE jsou odrbané a odmaštěné. Nikde se nic nedotýká a bezprostředně nekříží. Vodič ZŽ je o 1cm delší, než ostatní. Svorkováno jest jen v kovu, plasty skříplé nejsou. Všechny šrouby jsou orientovány v souladu se střízlivým pohledem na hodiny (3/6/9/12). Vraj to pak líp drží.
2. foto
Modifikoval jsem i obě montážní U na vypínači, pro festovnější stisk. A anžto jsem už mockrát viděl, že ochranné kolíky nejsou nanýtované bez vůle a možnosti točení, zde přišly prezentivně protáhnou cínem téžžž. Přiložení dolního krytu nezůsobí ohyb kabelů, jde to úplně ladně.
Přívodní kabel má pouhých 70cm, je navržený jako rovnoramenné eL, jedna polovina délky je vzdálenost od zásuvky ve zdi až na podlahu a díky délce vodorovné části vychází zásuvkovice® doprostřed zadní hrany stolu, přesně pod PC (desktop ATX 2002). Tolerance ±2cm.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3418 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne únor 25 2024, 22:35 Předmět:
judeware napsal(a):
Požadovaná životnost -> sto let.
Pěkná práce, ale.. To neděláš dobře Jaromíre (Petře) s tím cínováním. Taky jsem to zlehčoval, do doby než mi začala doutnat tiskárna, protože to cínování časem povolí, zvýší se přechoďák a spirála se roztočí.... Od té doby licnu pod šroubek vzorně krimpuji.
Mám obavu, že ty dvě věci co jsi napsal, si na základě zkušeností odporují.
Něco jiného je zapájet kvalitně třeba faston, tam obavu mám nejmenší, pokud tavidlo není xindl.
