Prodlužovačka & 5× zásuvka, ben electronic
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2023, 20:10    Předmět: Prodlužovačka & 5× zásuvka, ben electronic Citovat
Typ P16c, šňůra 3×0,75mm². Z klece okresního asekolprioru coby zdroj dílů. Pravý kolík vzorně projde na N pásovinu, ostatní jsou v ∞. Kochejte se, povídejte, lamentujte...
Pozitivum je rozebratelné připojení šňůry. Ale co ty barvy? A drátky jako prd (na druhém řádku pod typovým označením stojí: ~250V/max.16A).
Otevřený PES & stav vidlice
 Velikost:  148.8 kB
 Zobrazeno:  278 krát
Naposledy upravil judeware dne po červenec 24 2023, 20:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2023, 20:16    Předmět: Citovat
Myslim, ze norma stanovuje farby len v pevnej instalacii. Prierez 0,75mm² sa pouziva bezne do 10A.
Takze si vymen tu znicenu zastrcku a mas predlzovacku.
judeware
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2023, 20:34    Předmět: Citovat
Ta šňůra je ovšem hnusná, použiju jinou, tuto vezmu nahrubo švédskou utěrkou a vodiče využiju jako odsávací lanko.
Vidlice je geniálně autopojistková, anžto dva vodiče se přerušily hluboko uvnitř, skoro až v ḿístě připojení k silovým svorkám.
Částečným rozřezáním jsem ověřil, že zelená vedla mezi levý kolík a L pásovinu.
Naposledy upravil judeware dne po červenec 24 2023, 22:28, celkově upraveno 1 krát.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2023, 20:36    Předmět: Citovat
Ty barvy jak se jim sejdou vicka z PETek.
Ten fazovy cerveny vodic je konkretne z teto linky:
https://www.youtube.com/watch?v=FOL51_S-IuA
judeware
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2023, 21:04    Předmět: Citovat
"Konfigurace" této šňůry byla:
• L -> zelená
• N -> červená
• PE -> žlutá
Ochranná punčocha v místě, kde šňůra opouští psa, je sežvejkaná. Vypínač Jakeš® takeš, častěji ovšem potkávám provedení, na kterém jsou všechny čtyři vývody pájecí.
To už neplatí elektrikářská konvence "šest ampér na milimetr"? Při dalším hledání jsem našel exemplář, který má psa pod psa, zato šňůru OK -> 3×1mm² (pod zásuvkami stojí: 250V/max.10A).
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2023, 7:13    Předmět: Citovat
Už ve staré ČSN 34 1020 platily tabulky průřezů pro vedení delší, než 3 metry, následující normy to "zjednodušily" tím, že se muselo individuálně posuzovat oteplení vodičů při trvalém jmenovitém proudu a při zkratu po dobu, než vypne jištění (u prodlužovačky se předpokládala přidaná impedance smyčky do 0,2 Ω s tím, že ochranný vodič nesmí mít odpor nad 0,1 Ω, tedy na tom budou stejně i oba pracovní vodiče), přičemž nějaký spotřebič držíš v ruce, takže 0,4 s.
Pozdější předpis ...4-41 už připustil dvojnásobný a trojnásobný odpor ochranného vodiče.
Jo, a celkem paradoxně se objevily prodlužovačky, které mají na vidlici vylisováno 16 A, zatímco na zásuvkovém psu 10 A, přitom ani tomuto údaji bych dlouhodobě nevěřil. Přesto už jsem víckrát viděl takovou prodlužovačkou připojenou automatickou pračku a myčku nádobí v kuchyňské lince, protože tam pro ně nebyly zásuvky.
A u jedněch sousedů jsem i kuchyňskou linku hasil. Prodlužovačka za linkou k pračce chytila plamenem.
Všichni tři jejich kluci byli pěkní rošťáci, ale toho tehdy tuším dvanáctiletého aspoň, když pro mě běžel, cestou napadlo shodit hlavní jistič. Myslím, že jsem byl první, a možná i poslední v jeho životě, kdo ho pochválil. Rodiče se po návratu chválili navzájem, to nešlo přeslechnout.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2023, 9:10    Předmět: Citovat
Připadá mi to, že někdo dodatečně vyměnil síťovou šňůru. Barvy za vypínačem jsou v pořádku.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2023, 11:49    Předmět: Citovat
aj hrubka vodicov za vypinacom je vacsia
No vidis, a tak si sa bal
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2023, 7:20    Předmět: Citovat
Ekonomizace přišla z dalekého Východu, přičemž Evropa, kolébka elektrotechniky, před ní sklonila hlavu i normy (nebo se předklonila?)
A to můžeš být rád, když se ten přívodní "kabel" nechytá na magnet, ačkoliv je na povrchu měděnej.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2023, 7:44    Předmět: Citovat
On už ani ten průřez není co býval zřejmě se nějak hnulo ∏ protože na moderním kabelu mám napsáno 1,5x3 a stěží to dá 1,4 na prolhaném komunistickém to je 1,56 .
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2023, 8:28    Předmět: Citovat
Průřezu 1,5 mm² odpovídá Ø 1,38 mm. Starší vodiče měly větší rezervu, většinou u horní hranice tolerance.
Přesný průřez není až tak podstatný, záleží na dodržení maximálního přípustného odporu podle ČSN EN 60228. Například pro holé měděné jádro s kruhovým průřezem 1,5 mm² je maximum 12,1 Ω / km při 20°C.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2023, 8:33    Předmět: Citovat
U mě průměr 1,28mm u moderního kabelu. Jasně chápu měrný odpor je (doufejme) dodržen. Ale rozhodně si nekupuji kabel s průřezem 1,5mm2
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2023, 10:06    Předmět: Citovat
Co myslíte, že se stane, kdyby (nepravděpodobně) nějaký odborný časopis provedl spotřebitelský test v malé bezvýznamné ČR a vyzval potrestat defacto globálního výrobce kabelů bojkotem nebo přímo zákazem dovozu.
Kdo si dneska vzpomene na tunel v tunelu Blanka s navlhlými kabely (primátorka Krnda)?
judeware
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 22:08    Předmět: Citovat
Po několika měsících jsem konečně našel čas, abych si udělal pořádnou zásuvkovici, dle ne€norem. Smile Zkombinováno ze dvou psů (z prvního příspěvku plus co doom dal).
1. foto
Vydrbat plasty dalo dost práce (to nemůžou podobné předměty vkládat do klecí e-odpadu trochu kulturněji?). Very Happy Konce kabelů/vodičů jsou vzorně okrojené, zkrácené a procínované (tisícům zdejších názorů navzdory). Pásoviny L, N, PE jsou odrbané a odmaštěné. Nikde se nic nedotýká a bezprostředně nekříží. Vodič ZŽ je o 1cm delší, než ostatní. Svorkováno jest jen v kovu, plasty skříplé nejsou. Všechny šrouby jsou orientovány v souladu se střízlivým pohledem na hodiny (3/6/9/12). Vraj to pak líp drží. Cool
2. foto
Modifikoval jsem i obě montážní U na vypínači, pro festovnější stisk. A anžto jsem už mockrát viděl, že ochranné kolíky nejsou nanýtované bez vůle a možnosti točení, zde přišly prezentivně protáhnou cínem téžžž. Přiložení dolního krytu nezůsobí ohyb kabelů, jde to úplně ladně.
Přívodní kabel má pouhých 70cm, je navržený jako rovnoramenné eL, jedna polovina délky je vzdálenost od zásuvky ve zdi až na podlahu a díky délce vodorovné části vychází zásuvkovice® doprostřed zadní hrany stolu, přesně pod PC (desktop ATX 2002). Tolerance ±2cm.
Požadovaná životnost -> sto let. Cool
1. foto
 Velikost:  185.96 kB
 Zobrazeno:  42 krát
2. foto
 Velikost:  239.55 kB
 Zobrazeno:  52 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 22:35    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Pěkná práce, ale.. To neděláš dobře Jaromíre (Petře) s tím cínováním. Taky jsem to zlehčoval, do doby než mi začala doutnat tiskárna, protože to cínování časem povolí, zvýší se přechoďák a spirála se roztočí.... Od té doby licnu pod šroubek vzorně krimpuji.
Mám obavu, že ty dvě věci co jsi napsal, si na základě zkušeností odporují.
Něco jiného je zapájet kvalitně třeba faston, tam obavu mám nejmenší, pokud tavidlo není xindl.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
