Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červenec 27 2023, 8:25 Předmět: Siloměr s tenzometrem - úprava el.
Známý používá na práci s jemnou mechanikou raménko, vykuchané z výchylkového siloměru Spinner. Je to asi polovodičový tenzometr, do raménka jde 6 drátů + stínění, z toho 2 dráty jsou NTC. Původní siloměr uměl pouze jednostranný tlak - ohyb raménka jedním směrem, opačný stav sveřepě vyhodnocoval jako nulu. Elektronika k čidlu obsahuje jeden OZ s max. napájecím napětím 5,5V rail to rail a trimr ke kompenzaci nuly.
Nemám zkušenosti s polovod. teznometry, asi to bude podobné, jako hallova sonda? Očekával bych, že zavedením offsetu u OZ by se mohlo měřit v záporných hodnotách, ev. vyměnit OZ, úprava pro symetrické napájení...? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Pokud nezvítězíš elektronicky lze to udělat hrubou silou, použít dvě čidla zadkem k sobě.
Tohle by mělo umět oba směry:
Ale Ty pravděpodobně chceš upravit původní zařízení - nešlo by to mechanicky? Pomocí přídavného mechanického předpětí nastavit ukazatel v nulové poloze do půlky stupnice a počítat s tím?
Zaslal: čt červenec 27 2023, 12:09 Předmět:
Přifařit k tomu nějakou předpruženou planžetu jsem taky uvažoval, nicméně je to dost křehká záležitost. Pracovní rozsah tohoto siloměru je 10 gramů, indikace byla do 50g.
Zkusím zjistit něco k tomu tenzometru a dám vědět. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: pá červenec 28 2023, 11:18 Předmět:
Tak ten tenzometr se má chovat jako můstek z odporů cca 80-150R, napájení je cca 1-1,5V. Navazující OZ je zapojen jako diferenciální zesilovač se zesílením asi 110, výstup je 10g=1V. Ještě je tam nějaký NTC, ale asi sloužil jen v původním přístroji. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6415 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po červenec 31 2023, 10:02 Předmět:
Tlustovrstvé odporové tenzometry jsou dnes jen na speciálky. Mají malou citlivost, ale jsou radiačně odolné a jsou rychlé. Dnes už běžně jen křemíkové výbrusy, jsou dopované na správný odpor. Pokud jdou mechanicky na obě strany, tak pak i výstup z můstku by měl na to reagovat. No záleží na konstrukci membrány...
