Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 580 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 28 2023, 15:19 Předmět: DAB tuner do USB, kompatibilni s DVBviewer
Zdravim vsechny, znamy na chate uprostred lesa resi prijem digitalniho radia. DVB-T2 zkousel, ale i s metr dlouhou smerovou antenou na strese je prijem dost bidny, hlavne behem deste a jineho neprizniveho pocasi. Zkratka slaby signal. DAB tam vsak kupodivu ma signal dostatecny, prenosne radio v pohode hraje i v suterenu. On by nicmene z toho DABu chtel nahravat, takze shani nejaky solidni USB tuner, ktery musi byt kompatibilni s PC programem DVBviewer. Samozrejme jsme nasli tunery s RTL2832 jako toto:
Ale jini lide na ne online dost prskaji, ze maji nizkou citlivost. Nemate to nekdo vyzkousene? Pripadne dokazali byste poradit nejaky konkretni typ tuneru, ktery ma citlivost dobrou?
Alternativne nevite o nejakem prenosnem DAB radiu, u ktereho jdou nastavit nahravaci casovace a nahravky ukladat na SD kartu apod.? Pokud mozno by melo fungovat autonomne, bez potreby idiotfounu.
DVBViewer DAB nikdy neuměl a myslím si, že se na tom ani dnes nic nezměnilo. Umí max. rádia v DVB-T2.
Nahrávat z DABu je úplná blbost. Kvalita toho streamu je už ze studia díky zvukovým kompresorům tragická, kdy ještě následuje komprese do AAC. Dnes má většina přijímačů 5-8cm reprák(y) a od toho se odvíjí i kvalita toho zvuku (oříznuté pásmo, narovnaná hlasitost postrádající jakoukoliv dynamiku, zvýšená srozumitelnost mluveného slova atd.). _________________ Kokotů není zas tak moc, ale jsou strategicky rozmístěni tak, abyste každý den aspoň na jednoho narazili.
Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 366 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červenec 28 2023, 17:11 Předmět:
At se radši zaměří na příjem FM, to bude moct chytat na normální rádia, a i na většinu tunerů, a s AFC to eliminuje částečně odrážející se signál. Investovat něco do DABu sou zbytečné peníze.
Zaslal: pá červenec 28 2023, 17:24 Předmět:
A sakra, josef_novak ma pravdu, DVBviewer skutecne DAB nepodporuje, dokonce ani formou pluginu (dival jsem se do Members sekce, mam ho koupeny taky). To nas vubec nenapadlo, mysleli jsme, ze "je to dnes samozrejmost." Evidentne ne...
Ze je DAB mrtve narozene dite vime, jenze mame volbu: bud DVB-T v lepsi kvalite ale s nepredvidatelnymi vypadky, nebo DAB v horsi kvalite ale stabilne.
Na FM se toho znameho zeptam, ale mam pocit, ze uz to zkousel a nic moc. Kdyby nahodou: mate tedy vyzkouseny nejaky USB FM tuner se solidni citlivosti? Nebo prenosne FM radio, ktere umi automaticky nahravat v predem naprogramovane casy?
Pokud mu nejde o mluvené slovo, ale o nahrání hudby, tak některé stanice mají možnost FLAC streamu přes internet a to už je někde jinde (viz. D-Dur a některé jiné stanice ČRo).
To bych se potom zaměřil na přístroj, který umí internetová rádia, včetně FLAC streamu a případné možnosti nahrávky na USB flešku.
Velikost:
23.32 kB
Zobrazeno:
71 krát
Jedinej "krám", co jsem měl v rukách, co uměl nahrávat byl "GPO Brooklyn", což byla jeho jedna z mála předností - navíc jsi to nahrávání musel spustit ručně. Pokud máš mobil, tablet a neomezený data, tak existují aplikace na příjem internetových rádií, které v placené verzi umí nahrávat i ve stanovený čas. Každá stanice v českým DABu má svůj internetový stream. Konkrétně já mám "Vradio" v placené verzi - těch pár desetikorun za trvalou licenci mě nezabije.
Zaslal: pá červenec 28 2023, 19:54 Předmět:
Jak jsem psal, je to chata v lese. Zadne internetove pripojeni tam nevede, z mobilnich operatoru tam ma signal akorat Vodafone a to jeste jen za dobre konjunkce hvezd. Na streamovani to opravdu neni, to uz jsme zkouseli. Dokonce i offline stahovace streamu tam selhavaji kvuli vypadkum. Ten DAB se nam zdal jako nejmene bolestiva cesta.
Do seznamu oblíbených stanic lze z každého zdroje (VKV, DAB+, internet) uložit až 500 stanic. Čtyři nejoblíbenější stanice pak lze vyvolat rovněž pomocí tlačítek přímé volby na těle přístroje. Výjimečný je i vestavěný multimediální přehrávač. Z USB médií lze přehrávat soubory typu MP3, WMA, AAC nebo WAV. Na USB je možno rovněž nahrávat – buď přímo, nebo zvolit konkrétní čas a stanici pro nahrávání v budoucím čase pomocí vestavěného časovače. Lze nastavit i opakovaný interval nahrávání.
Zaslal: so červenec 29 2023, 17:05 Předmět:
To vypada dobre a neni ani (zas tak moc) drahe. Nicmene ten casovac se bohuzel ani na dostrel neblizi moznostem DVBvieweru, podle kapitoly 7.12 navodu (strana 135) to vypada, ze je mozne definovat jen jeden casovac.
Ten článek je 2 roky starý a Telestar vyrábí hodně přístrojů, kde v novějších by mohl mít i lepší multi-časovač, pokud teda 6i zvládá jen jeden (ale i to je lepší než nic).
Placený DVBViewer je celkem promakaný, sám ho používám. Softwaru pro DAB nemám moc vyzkoušeného a určitě takových kvalit jako DVBViewer nedosahují, kdyby chtěl používat PC/NB. _________________ Kokotů není zas tak moc, ale jsou strategicky rozmístěni tak, abyste každý den aspoň na jednoho narazili.
Co se týče SW pro DAB, tak je dobrý SDRuno, který má hodně funkcí, ale neběží se žádným Realtekem.
Červeně ohraničený plánovač nemám vyzkoušený, protože ho vůbec nepoužívám, ale nevypadá zle.
