Poraďte jaký BUDÍK na vstávnání - Jsem už zoufalý
jurassEb
Založen: Nov 17, 2014
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 14:07    Předmět: Poraďte jaký BUDÍK na vstávnání - Jsem už zoufalý Citovat
Zdravím,
zase jsem zaspal do práce. Na telefonu jsem měl nastavený budík, ani nevím co jsem ráno pomačkal, potom se podívám na čas a je 9:30.
Potřebuju budík, který má SPECIÁLNÍ SCIFI funkci, a jsem přesvědčen, že kdysi budíky takové byly.
A ta funkce je, že tlačítko na vypnutí budíku je velice dobře schované a náhodně nezmáčknutelné. A stisk jakéhokoliv jiného tlačítka způsobí odložení o 5 minut, a počet odložení je NEOMEZENÝ, ne že se to odloží 3x a pak to přestane zvonit.
Už jsem na výrobce, co do budíku strkají všemožné kraviny vč teploměru, vlhkoměru, a já nevím čeho všeho, dost naštván.
Klidně ten budík může být i do zásuvky, je mi to jedno, hlavně ať funguje.
Díky za případné rady
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 14:17    Předmět: Citovat
Dej si budík dost daleko od postele.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 14:18    Předmět: Citovat
Nepravděpodobné, nemožné! do rachoty se samočinně budím 5min. před alarmem, mobilem. mám i rádiobudík
Grundig sonoclock jenomže případný výpadek elektrřiny...no víte sami (baterie power supply 9V tam není)
Naposledy upravil konosuke dne so červenec 29 2023, 14:19, celkově upraveno 1 krát.
jurassEb
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 14:19    Předmět: Citovat
To jsem dělával, ale nevýhoda je, že si někdy chci buzení odložit o 5 minut.
Už jsem i přemýšlel, že si to naprogramuju:
https://www.hwkitchen.cz/tinylab-vyukovy-kit-kompatibilni-s-arduino-maker-iot-exclusive/
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 14:22    Předmět: Citovat
Nauc sa jednu vec: nikdy neodkladat budenie. Jednoducho po aktivacii budika hned vstat.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 14:29    Předmět: Citovat
Já mám digi budíky dva. Jeden a čtvrtou a druhý na 4:05 s odloženým buzením. Ten druhý musím každý večer aktivovat a ráno deaktivovat, i když se málokdy stane aby zabral. Mám to tak už dobrých.... Nezaspal jsem už pěknou řádku let. Smile
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 14:32    Předmět: Citovat
Normalne si daj na mobile 3- 4 budiky po sebe, v 5 minutových intrvaloch. Keď sa zobudiš hneď na prvý, ostatne dáš už bdely na "na dnes vypnuť".
Mam to samsung telefone
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 14:36    Předmět: Citovat
Řešil jsem to tak, že jsem si našel práci do které jsem vstával až jsem se probudil.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 15:27    Předmět: Citovat
Niekde som čítal... - že budík je najhoršia vec čo človek vymyslel. Very Happy
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 15:32    Předmět: Citovat
Nastav si budík na večer, aby si vedel, že už máš ísť spať.
Alebo si zbastli toto:
https://youtu.be/8zEH5GxPNO8
Svolávám Spící
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 16:04    Předmět: Citovat
Správná odpověď je jen ta, že dáš budík dál, abys musel k němu vstát a večer jít spát tak, abys byl vyspaný.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 16:59    Předmět: Citovat
Každej den mě budí jeden starý digitální budík JVD a k tomu dva staré mobilní telefony, které jsou pořádně hlasité.
Zajímavý německý dovozce je TFA Dostmann.
https://www.tfa-dostmann.cz/produkt/radiove-rizeny-budik-s-vibracni-jednotkou-a-extra-hlasitym-zvonenim-tfa-60-2538-02-boom/2352/
https://www.tfa-dostmann.de/en/product/high-performance-radio-controlled-alarm-clock-with-vibration-alarm-boom-60-2538/
Existují i budíky pro nedoslýchavé. https://www.pomuckyproneslysici.cz/vibracni-a-svetelny-budik/
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 17:40    Předmět: Citovat
Pak spínací hodiny do zásuvky a do nich... Sirénu. Pokud Tě ani tohle neprobudí, tak nas..raní spolubydlící určitě :⁠-⁠)
Jinak: mám obyčejný budík, ke kterýmu musím vstát, abych ho vypnul - a když vylezu z postele, tak už se do ní nevrátím. Odložené buzení je nesmysl, který je potřeba se naučit nepoužívat a pokud to jde, tak tuhle blbost deaktivovat.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 19:32    Předmět: Citovat
Když jsem si hrál s PICAXEm, zkoušel jsem ho jako kapacitní spínač. Stačilo natáhnout dvě elektrody pod matraci a dokud jsem na ní ležel, byl sepnutý. Třeba by jsi to mohl směrovat tímhle směrem Very Happy
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 20:06    Předmět: Citovat
Z vlastní zkušenosti. Naučit se vstávat na první zvonění! Protože, když si řekneš v polospánku počkám na další, tak si neuvědomíš, že už to bylo poslední a další už nebude. Proto vždy zaspíš.
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Strana 1 z 5
