Na hodinkach Samsung Galaxy Watch SM-R800 sa uz druhykrat odlepil plastovy kryt senzora tepu. Je to prilepene hnusnym lepkavym lepidlom, co sa teplom a posobenim potu uvolni, takze je to vzdy len otazkou casu.
Prvykrat sa to stalo este v zaruke, tak servis vymenil cely zadny kryt. Ono sa to totiz samostatne nedodava, len s celym zadnym krytom. Teraz zaruka skoncila a vidim, ze Cinania predavaju aj samostatny kryt.
Ma zmysel to kupovat? Alebo to mam len vycistit, odmastit a prilepit lepidlom B-7000?
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5258 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne červenec 30 2023, 9:18 Předmět:
no ono v tychto podmienkach asi pojde casom sra_t akykolvek druh lepidla... skus to vycistit a zalepit tym co mas k dispozicii... kolega mal nejake amazfity. sice dobre vyzerali, boli male sikovne ale tiez mali denko lepene... ked sa mu to po druhy krat odlepilo potom co to tiez prilepil nejakym lepidlom na displeje tak sa na to a kupil take co mali denko na skrutky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34231 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 30 2023, 9:37 Předmět:
Mozno sekundove by bolo najlepsie - lenze musi to byt prilepene celym obdovom, aby sa dnu nedostala voda. Idealne celou plochou okrem "priezorov" pre senzor, ale tieto priezory musia zostat ciste. Vypary lepidla by ich mohli poskodit.
Mimochodom, velmi konstrukcia. Od Samsungu by som cakal nieco lepsie ako samolepku.
Zaslal: ne červenec 30 2023, 14:29 Předmět:
Aha to je samotne sklicko, cele denko je na skrutkach. Uz chapem kolegovi u tych amazfitov upadol cely spodok. Napada ma skusit to prilepit obojstrankou na mobily a potom kolom dokola riedky sekundak. Zatecie do spary a obojstranka by ho nemala pustit dalej...tym pádom by nebola vystavena potu a mohlo by to vydrzat dlhsiu dobu
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18107 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 30 2023, 15:09 Předmět:
Bacha na vteřiňák na průhledných dílech. Když není při lepení absolutní sucho, tak dělá takový šedivý až bílý "čmoudíky" a to i vedle ploch kam se aplikoval. A i za sucha, pokud se potká s aktivátorem, tak to dělá rovněž. Modelářům známá věc při "zasklívání" kabin modelů. Já na podobný věci používám UHU Por. _________________ Jirka
