Trochu OT, dostal se mi do rukou tento 128x64 OLED, zkusil jsem s arduino pro mini / atmega328. Kompilace v IDE 2.1.0, knihovna u8glib_oled.zip
Výsledek: výsledný kód celkem kompaktní
Using library U8Glib_OLED in folder: ...\libraries\U8Glib_OLED (legacy)
Sketch uses 9522 bytes (30%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
Global variables use 304 bytes (14%) of dynamic memory, leaving 1744 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
PS jinak super čitelnost OLED, přestože jde o miniaturní velikost 0.96 palce.
Naposledy upravil bdn dne so srpen 12 2023, 18:32, celkově upraveno 1 krát.
Software je sice moje slabá stránka, ale úplně blbej snad nejsem.
K té životnosti OLED: ano, vím o tom, ale ten teploměr s DS18B20 bude jen na příležitostné použití, takže to nevadí. Potřeboval jsem to vyřešit nějak rychle a OLED + Arduino byly k dispozici už na bastldesce...
Jinak se dá na webu pro DS18B20 najít víc konstrukcí, často mívají LCD, některé LED, MCU bývají často PIC, ale i jiné atd. Tenhle bastl s Arduinem byl ale nejjednodušší a navíc ten mnou zvolený "font" (největší možný) je opravdu dobře vidět, tím spíš, že to jsou bíle svítící znaky na černém pozadí. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Tieto OLED displeje vraj dokazu zhnit za 2-3 roky aj ked sa nepouzivaju. Vraj ma na to vplyv vlhkost. Je to pravda?
No nevím, ten můj tu mám už nějakou dobu (možná i ty dva roky?), je zcela minimálně používaný a běží normálně. Nezažil ovšem nic jiného než obývaný interiér.
Každopádně je potřeba to brát tak že se jedná o levný PRC výrobek za "pár" Kč a z toho pak odvozovat všechny další souvislosti. Jakákoliv pozitivní deviace může už jen příjemně překvapit... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2090 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne červenec 30 2023, 17:49 Předmět:
rnbw napsal(a):
Mám zařízení s OLED displejem 128 x 64 už přes 10 let. Je to modelářské čidlo Frsky FLVS-01 pro sledování napětí jednotlivých článků modelářských li-polek do RC modelů. Provozováno je občas. Najeto má možná pár set hodin. Většinu doby tedy mimo provoz a stále je funkční, ale třeba je to jen výjimka.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2384 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: ne červenec 30 2023, 18:20 Předmět:
tieto oled su v cinskych mp3 prehravacoch. mam zopar doma, v dielni, kde sa nekuri, v lete je tam horuco, v zime kosa a aj po min. 5 rokoch idu.
obcas v ramci triedenia bordelu ich nabijem, zapnem a normalne funguju _________________ No vidis, a tak si sa bal
