Vypínání zdroje
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2023, 12:26    Předmět: Vypínání zdroje Citovat
Ahoj,
mám zdroj ocz-zs650w-eu https://www.techpowerup.com/review/ocz-zs-650w/4.html který se ať zatížený nebo nezatížený zapne a po nějaké chvíli zase vypne. Jsou tam kvalitní kondenzátory Nippon Chemi-Con, přesto jsem ty malé kapacity v blízkosti chladiče zkontroloval a jsou všechny ok. Pak jsem zkusil teplotní čidla. Jsou tam dvě jedno na dvou drátech přišroubované k chladiči - při pokojové teplotě má okolo 200k po zahřátí odpor klesá. To druhé čidlo vypadá jako větší keramický kondenzátor a je přímo v plošňáku - to má odpor jenom 3 ohm po zahřátí klesá. Takže obě zdá se fungují myslíte, že jsou ty hodnoty v pořádku?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2023, 14:01    Předmět: Citovat
To druhé "čidlo" není čidlo, ale termistor. Nevím, proč kontroluješ teplotní čidlo, když se zdroj nemá šanci přehřát.
Je tam vada, ale bez měření se nedá poradit.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 5:49    Předmět: Citovat
Jedna z možných příčin může být závada v obvodu ochran, u zdrojů s TL494 (K7500 klony...) na pinu 4 plus kupa dalších součástek, kde je za normálních okolností vybalancovaná nějaká úroveň ze všech přítomných napětí vůči referenci. Malý elyt to zpomaluje.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2023, 8:56    Předmět: Citovat
Zkontroloval jsi elyty? Vyschlé kondy to vypnou taky.
pro mládež - Hamíkův koutek
milavla
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 11:27    Předmět: Citovat
Už to funguje byl tam vadný TNY278PN.
