Kolik nabíječek nahradí benzinku
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 10:41    Předmět: Citovat
Dnes je na seznamu nějaký článek o autech na vodík. Mám dost silný dojem, že to výsledně už za takových 5-10 let bude úspěšnější než ty elektromobily.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 11:41    Předmět: Citovat
Nechci do toho kecat, ale vodík je stále jen vlhkým snem. A dlouho i bude. Navíc mluvíme stále o elektromobilu s akumulátorem.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 12:01    Předmět: Citovat
Pravdou je, že čerpacích stanic na vodík je u nás mnohem méně než dobíjecích stanic pro elektromobily, ale přesto se u nás vodíková auta už prodávají.
Konfigurátor vodíkové Toyoty Mirai
Zdroj: Toyota Mirai: Vše, co potřebujete vědět o našem novém modelu na vodík
Toyota Mirai využívá vodík k výrobě elektřiny a produkuje pouze čistou vodu; vykazuje tak mimořádné ekologické parametry a dokáže nabídnout vše, co od vozu příští generace očekáváte: okamžitě rozpoznatelný design; radost za volantem pramenící ze špičkové ovladatelnosti (díky nízkému těžišti); a dále tichý, ale současně i mohutný zátah zprostředkovaný elektromotorem.
Jak to funguje
Soustava TFCS je energeticky hospodárnější než spalovací motory a za jízdy neprodukuje žádné emise CO2, ani jiné škodlivé látky. Řidiči mohou očekávat stejnou úroveň pohodlí jako u vozů se zážehovým motorem, včetně velkorysé dojezdové vzdálenosti a tankování vodíkového paliva během pouhých tří minut.
Součástí soustavy jsou vlastní komponenty automobilky Toyota, vč. sady palivových článků Toyota FC Stack, měniče pro zvýšení napětí palivových článků a vysokotlakých zásobníků na vodík.
Jakého výkonu dosahuje
Nová sada palivových článků Toyota FC Stack dosahuje nejvyššího výkonu 114 kW (155 k). Vykazuje přitom výkonová hustota 3,1 kW/l na úrovni světové špičky (tj. 2,2x více než u předchozího modelu Toyota FCHV-adv nabízeného v režimu limitovaného pronájmu).
Konstruktéři vyvinuli nový kompaktní a vysoce účinný měnič o vysoké kapacitě, jenž zvyšuje napětí generované v článcích Toyota FC Stack na 650 voltů. Díky vyššímu napětí bylo možné zmenšit rozměry elektromotoru i počet palivových článků v sadě Toyota FC Stack, čímž vznikla menší a výkonnější soustava TFCS (Toyota Fuel Cell System) s nižšími celkovými náklady.
Chemická reakce
Když do Toyoty Mirai natankujete vodík, ukládá se do vysokotlakých zásobníků z uhlíkových vláken. Za jízdy se pak přes sací otvory v maskách chladiče na přídi vozu přivádí okolní vzduch do sady palivových článků, kam putuje i vodík z palivových zásobníků. Zde jednotlivé prvky vstupují do chemické reakce, při které se produkuje elektřina k pohonu vozu. Když sešlápnete pedál akcelerátoru, tato elektřina ze sady palivových článků proudí do elektromotoru – a víte, co je jedinou zplodinou procesu v sadě palivových článků? Voda, která příhodně odchází přes výfuk.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 12:39    Předmět: Citovat
Pokud se nepříjde na nějaký způsob jak získávat vodík s vyšší účinností, tak to smysl nemá.
Vodíkové auto vychází ještě hůře jak auto na baterky.
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 13:28    Předmět: Citovat
Česká firma Millenium Technologies a.s.
Zdroj: Česká firma nabízí reaktor měnící odpad na energii i teplo, a bez emisí
Nerecyklovatelné plasty, lopatky z větrných turbín, autovraky, ale hlavně jedovaté čistírenské kaly umí měnit na plyn, energii i stavební materiál komerční verze plazmového reaktoru z Dubé.
Jaké procesy v reaktoru probíhají a co vytváří
Inovativní reaktor ale nebezpečný materiál z nemocnic, komunální odpad, sklolaminát, nerecyklovatelný plast a části autovraků nespaluje. V komoře o teplotě 1400 stupňů Celsia na to není kyslík a probíhá v ní takzvaná vitrifikace a plazmové zplyňování.
První proces je roztavení anorganické čili neživé části odpadu a její zesklovatění na černou hrubozrnnou strusku, která neškodí prostředí, má dobré izolační vlastnosti a používá se ve stavebnictví. A druhý krok je přeměna organického dílu odpadu na syntézní plyn, který slouží k výrobě elektřiny i tepla, ale i k získání cenného vodíku. Celá technologie je údajně zcela bezemisní.
„Tu energii, kterou získáváme zplyněním kalů a vitrifikací (přeměnou materiálu na sklo) anorganické části, tak ta stačí na ten proces samotný. To znamená, že toto není příklad, kde bychom vyráběli energii pro ostatní obyvatelstvo. Ale nepotřebujeme žádnou energii k tomu, abychom je zpracovali. Kdybychom do této velikosti reaktoru dali například komunální odpad, což v budoucnost jistě jednou budeme dělat, tak bychom tím uspokojili město, jako je třeba Česká lípa,“ dodává pro redakci Kahlen.
Půl tuny odpadu za hodinu. Kalů by zbavil i 50 tisíc lidí
Prototyp zařízení v Millenium Technologies představili už v roce 2018 a letos od konce ledna testovali v reálném provozu už jeho třetí verzi, která zpracovala 140 kilogramů odpadu za hodinu.
Výsledky následně využila společnost k výrobě nově představeného reaktoru čtvrté generace pro komerční využití, který už prošel komplexními testy a firma ho nyní uvádí na trh. Stejně jako třetí verzi ho navrhla ke zpracování čistírenských kalů obsahujících toxické látky a zbytky léčiv čili odpadu o podílu 60 procent organické a 40 procent anorganické části. Objem reaktoru je 1200 litrů a kapacita zpracování až 500 kilogramů odpadu za hodinu.
Kaly už na pole ani skládky nebudou moct. Ukládání odpadů je navíc drahé
„Musíme si ale říct, že aby to mělo smysl, tak pro využití jsou vhodnější spíše větší celky, ke kterým míříme. Jejich návratnost je určitě lepší a spíše splňujeme požadavky trhu. Do budoucnosti se chceme pohybovat v kapacitě zpracování mezi půltunou až třemi tunami odpadu za hodinu. Ale reaktory, které budou takto velké, ještě budeme muset dovyvinout a na to chceme investovat prostředky, které vyděláváme,“ dodává Grischa Kahlen.
„My vidíme budoucnost hlavně v materiálovém využití odpadu. Energetické využití je v současné době velice atraktivní díky vysokým cenám elektrické energie a zemního plynu. Ale do budoucnosti vidíme využití v oblasti syntézního plynu, ze kterého můžeme vyrábět vodík,“ doplňuje zakladatel firmy.
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 13:57    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
čiže vodná para, ktorá je silnejším sklenníkovým plynom, než CO₂ Hockey
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 14:21    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Nikoli pára, ale voda. Slovy dědka Klause. No to je, ale naprosté, ale opravdu naprosté nepochopení a hluboký omyl. Cool Jedná se totiž o nizkoteplotní palivové články, ve kterých vzniká voda. Odpařování je v tomto ohledu spíš zanedbatelné. Na celém světě se každoročně odpaří pět set tisíc kubických kilometrů vody přirozenou cestou.
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 14:24    Předmět: Citovat
Nenaruší sa tým prírodný kolobeh?
V prírode to funguje jednoducho. Príroda dá ovocie a zeleninu, nejaký tvor ju skonzumuje, [toho tvora skonzumuje iný tvor], nakoniec to vykadí a výkaly (tiež nakoniec aj uhynutý tvor) sa vrátia prírode ktorá z nich vytvorí ďalšie ovocie a zeleninu. Kolobeh uzatvorený, udržateľný do nekonečna.
Teraz sa do toho vložil človek a tento kolobeh prerušil. Z čoho bude ovocie a zelenina keď sa na polia nevráti čo sa z nich zobralo? Z umelých hnojív? Asi ťažko. Ten hlavný prírodno stavebný materiál tam začne časom chýbať, pôda sa začne premieňať na hlušinu až na púšť, kde už nič nenarastie. To isté trávniky. Ono to nieje perpetum mobile ktoré donekonečna z ničoho vyrába trávu ktorú kosíme a odvážame. Les to isté. To drevo z niečoho vzniklo, a to niečo by sa malo vrátiť do pôdy, nie odviezť preč. Premieňame zelenú planétu na kus skaly letiacej vesmírom. A vraj civilizácia. Confused
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 14:32    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Nenaruší. V tom článku je to nesprávně uvedeno. Jsou tím myšleny většinou spíš nebezpečné odpady, které se už ani dnes na pole neukládají a jejich ukládání na vyhrazených skládkách je obecně drahé.
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 14:37    Předmět: Citovat
Nebezpečné odpady... lenže dnes sa miešajú bezpečné a nebezpečné odpady dokopy, takže potom sa likviduje aj to čo by sa dalo vrátiť do kolobehu.
Valdano napsal(a):
Gigantický klimatický podvod a řešení pro planetu Zemi
Naposledy upravil PotPalo dne po červenec 31 2023, 16:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 14:41    Předmět: Citovat
Marná snaha. Tohle na Green Dealu v EU vůbec nic nezmění nebo možná tak za 100 let až přijde Black Deal. Twisted Evil
