impregnace vinutí
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 14:43    Předmět: impregnace vinutí Citovat
čím dostupným impregnujete vinutie motora po previnutí?
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 15:30    Předmět: Citovat
Máš možnost to udělat za vakua?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 20:39    Předmět: Citovat
počuj elektronko, ty si nafetovaný? To jako myslíš že keď si doma premotám 3,4 alebo 7,5kw-tový motor, tak že ho budem vákuovať?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 21:18    Předmět: Citovat
Myslim ze nie tak casto ako ty si naliaty...
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 21:51    Předmět: Citovat
Proč né doma vákum? Vyzkoušel jsem osobně vakuový "odbublání" licí pryskyřice a to tak že se to strčilo do igelitovýho pytle, do pytle se vložila palivová hadička napojená na sání ledničkovýho kompresoru, pytel se uzavřel 3M páskou a hadice se utěsnila ve spoji modelínou. Fungovalo to dobře.
Tak proč by nešlo zcela stejně udělat motor a nebo cívka trafa? Akorát se musí zabezpečit aby se pytel neprotrhl o některou hranu vakuovaný věci. Já jsem ty formičky při odlévání dával do dvoupekáče ale muselo se dávat bacha aby ho podtlak nezdeformoval.https://www.smaltovane-nadobi-sfinx.cz/eshop/227/sfinx-smaltovany-dvoupekac-hladky-25-cm.html
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 22:00    Předmět: Citovat
Pozri sa. Keď oma niečo premotám (motor) tak ho nikdy nevakuujem. Prevíjam ozaj málo (1 max 2krát do roka) a velký lak od vuki - myslím že NH91 mi vyschol. Od tej doby to zalievam klasickým polyuretanovým lakom od chemolaku a zatial som nemal ani jednu "reklamáciu". Aj tak by som to radšej zalieval niečím na to určeným, ale zohnatelným v malom balení. Cca 1kg.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 10:53    Předmět: Citovat
Hele kutile, proč hned kolem sebe tak kopeš? EL se tě normálně zeptal, a ty hned vylítneš jak čert. Třeba já mám tu možnost vakuovat doma i 7,5kw motor.
Pak z tebe vyleze to, že motor zalejváš nějakým polyuretanem, a že nemáš reklamaci, tak proč se toho nedržíš? Ty se prostě musíš furt ptát na každou kravinu, co tě napadne. Zaplať pánbůh, že se tohle alespoň týká elektriky. Nezlob se na mne, ale musel jsem na to reagovat.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 11:54    Předmět: Citovat
Kutilmil jasně položil otázku a čekal asi odpověď typu "FERMEŽ" nebo "LYBAR".
Moje odpověď by zněla "NIČÍM, VOZÍM TO ZNÁMÉMU DO NAVIJÁRNY 1KM OD BARÁKU", ale nepřišlo mi to, že by to někomu nějak výrazně pomohlo, tak jsem to sem nepsal. Laughing Laughing Laughing
PS: Můj šéf je taky nevrlej, když mu na otázku odpovím otázkou, pak si připadá míň chytřejší Laughing Laughing Laughing
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 13:05    Předmět: Citovat
No vidiš. A ja som zohnal dodávateľa a pošle mi 1kg balenie NH91LV/u
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 20:54    Předmět: Citovat
To s tím vakuováním je zajímavé. Možná by šla použít i kuchyňská vakuovačka? Prý jsou tyto přístroje schopny vyvodit podtlak až 900 mBar, tj. na absolutní tlak 100 mBar. Ale věřte prodejcům...
Tak mě napadá, zda by tímto způsobem šlo vytáhnout vlhkost ze starých krabicových MP kondenzátorů.
Co myslíte?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 21:24    Předmět: Citovat
Len to má jeden háčik. Keď sa impregnuje vo vakuu tak sa do laku ponorý celé vinutie. A povedz mi, kde zobrat tolko laku.
Sandal
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 21:29    Předmět: Citovat
Otkundes: To by asi nešlo. Ty kondy jsou přece uzavřený, a vlhkost z nich vakuem nedostaneš. Ono to vakuum se nechová tak, jak by jsme potřebovali. Pro vytvoření hlubokého vakua v kondíku, bys do něj musel udělat díru jak vrata, jinak se ani neodsaje veškerý vzduch, ikdyž kolem něj odsátý bude. Na hluboké vakuum se proto používají hadice nebo trubky velkého průměru.
Otkundes
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 21:55    Předmět: Citovat
No jo, ale jestli má při měření kondík podivně vysokou kapacitu a přitom má zvýšený svod, předpokládám, že bude dielektrikum navlhlé a ta vlhkost se tam nějak dostala. Nebo třeba ty tzv. hovňáky - ty mají často mikrotrhlinky, nebo jsou i viditelně prasklé...
A teď mě napadá, zda by u restaurované staré techniky místo vyhození, nestačilo ty hovňáky vložit s kusem včelího vosku do zavařovací sklenice s víčkem, celé to vložit do vakuovací fólie a zavakuovat. Po nějaké době sklenici i s tou folií ohřát ve vodní lázni, aby se vosk rozpustil a smočil povrch těch kondíků, jako dodatečná impregnace.
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 22:30    Předmět: Citovat
Ked ten papier zhnije alebo sa nejako inak rozpadne, tak mu uz nic nepomoze.
Otkundes
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 22:45    Předmět: Citovat
Když jsem kdysi rozebíral vyhozený kondenzátor pro získání izolace k navinutí trafa, ten žlutohnědý kondenzátorový papír býval něčím impregnován, ten by snad ani shnít neměl.
