Měření tranzistoru
Lods
Založen: Feb 09, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 15:20    Předmět: Měření tranzistoru Citovat
BC546. Tester ESR-T4 ukázal hFE=186, Uf=837 mV. Multimetr VC820 v režimu měření diod ukázal 0,66 a 0,66 V. Pak jsem připojil na CE 5V. Očekával jsem, že na bázi nebude žádné napětí, ale naměřil jsem CB okolo 7,5 V a BE okolo -3,5 V. Dá se to nějak vysvětlit? Předpokládám, že mírné kolísaní napětí +-0,1V způsobují nedokonalé kontakty na nepájivém poli.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 15:28    Předmět: Citovat
Tranzistor se neměří s bází v luftě.
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 15:44    Předmět: Citovat
A těch 5V na CE je stejnosměrných, nebo střídavých? Smile
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 16:19    Předmět: Citovat
Lodz: nastuduj si to.
asdf
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 12:39    Předmět: Citovat
Tak jsem si to taky zapojil (tedy s 12V ss) a nic - napětí BE jsem naměřil 0V. Zkoušel jsem různě dávat B a C k sobě, jestli se to nerozkmitá, ale nic to nedělá. Tak nevím, jak se ti to povedlo takhle naměřit.
Lods
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2023, 10:29    Předmět: Citovat
Na stránce http://old.spsemoh.cz/vyuka/zel/tranzistory-bip.htm jsem našel odkaz na simulaci obvodu s tranzistorem jako spínačem, coč odpovídá mému případu. Ale výsledky neodpovídají ani výše uvedenému měření ani mému.
Mělo by měření odpovídat této simulaci?
 Velikost:  40.66 kB
 Zobrazeno:  55 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2023, 10:40    Předmět: Citovat
Ještě jednou, co už napsal jezevec:
transistor se neměří s bází v luftě (tedy odpojenou).* Báze je vstup (jinými slovy spotřebič, nikoliv zdroj), co na ní chceš bez uzavřené smyčky měřit?
(*)až na výjimky, třeba Uce0, ale to tu raději nebudeme probírat.
Asi by sis měl ujasnit základní pojmy z fyziky, eletroniky, obvodařiny atd. Bez toho se prostě nehneš.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2023, 11:43    Předmět: Citovat
Uvědom si, že měření Ube s nulovým Ib nemá smysl. Tato hodnota není na nic použitelná. Všechny datasheety udávají Ube při nějakém Ib. A když zapojíš měřák na odpojenou bázi, tak vlastně zapojíš jeho vnitřní odpor k emitoru nebo kolektoru, podle toho, vůči čemu měříš, takže tam nějaký malý proud vždy je. A ten model, to je jen nějaká aproximace, která má své hraniční hodnoty, na které při simulaci narazíš.
asdf
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2023, 11:47    Předmět: Citovat
Taky bych řekl, že to je tím měřákem. On má asi menší odpor než ten transistor, takže se tím ta báze zkratuje a naměříš nulu.
asdf
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2023, 16:34    Předmět: Citovat
Zkusme trochu počítat. Podle té simulace teče tranzistorem proud 500pA. Když uzemníš bázi, tak z ní poteče proud beta-krát menší, tj. 500pA/200=2.5pA. A takhle malý proud poteče to toho voltmetru, když to uzemníš voltmetrem. Voltmetr může mít odpor tak 1MOhm. Pak ukáže napětí 2.5pA*1MOhm=2.5uV (jako 2.5 mikrovoltu). To se ti na měřáku ukáže jako nula.
