AC vs DC signálové relé
JirkaRCK
Založen: Apr 25, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 18:19    Předmět: AC vs DC signálové relé Citovat
Ahoj, rád bych se zeptal, zdali pominu-li speciality jako solid state relé a bistabilní relé, je nějaký důvod, aby klasické mechanické relé s cívkou jmenovitě na 6 V DC nepracovalo, nebo mělo zkrácenou životnost, při provozu na 6 V ef. AC při 50 Hz. Mám několik relé, které jsou jmenovitě na DC napětí a přemýšlím, jestli je lepší pro ně udělat usměrňovač se stabilizací, nebo je můžu prásknout i na AC. Fyzikálně a z principu věci mě nenapadá důvod, proč ne. Díky za názory.
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 18:32    Předmět: Citovat
Podívej se třeba sem.
Prostě u DC relé připojeného na AC v nule sinusovky proudu zanikne mag. pole a kotva bude přinejmenším vrčet, pokud rovnou na chviličku trochu neodpadne...
Fakt mě fascinuje, co za nápady na zdejším fóru člověk čte... Ale teď koukám, že na dané téma nejsi první.
Naposledy upravil JirkaZ dne po červenec 31 2023, 18:35, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 18:34    Předmět: Citovat
Fyzikálně a z principu věci je to píčovina.
U DC civky určuje odběr její odpor. U AC cívky její reaktance a odpor je až řádově menší. A AC relé má jiný magnetický obvod. Právě proto aby se kotva udržela přitažená AC polem.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 18:43    Předmět: Citovat
Když se podíváš pořádně na AC relé tak mívá v půlce kotvy zalisován Cu, Al závit nakrátko. To zajistí, že mg pole nebude nulové a kotva neodpadne při průchodu proudu nulou. AC napětí pro DC relé nemusíš moc stabilizovat, stačí usměrňovač a malý filtrkond.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 21:38    Předmět: Citovat
To je ale z principu AC relé pomalejší i s přítahem kotvy...
pro mládež - Hamíkův koutek
Olchor
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 6:36    Předmět: Citovat
No holt jestli záleží na rychlosti, je lepší použít správné relé na správném místě. To je ostatně lepší vždycky.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 6:38    Předmět: Citovat
Nebo správný MOSFET vedle správného MOSFETu. Wink
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 8:35    Předmět: Citovat
A některá relé s DC cívkou stihnou na AC v rytmu střídání polarity napětí i spínat.
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 9:00    Předmět: Citovat
Ak má cievka dostatočnú indukčnosť, tak bude filtrovať usmernené napätie podobne ako kondenzátor. A ak nevadia straty vírivými prúdmi, tak je to použiteľné. Skús a uvidíš. Na udržanie konštantného prúdu je dôležitá spätná dióda.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 9:54    Předmět: Citovat
Když to napájíš z obyčejného usměrňovače, tak zpětná dioda není potřeba, nahradí ji samotný usměrňovač.
Dle mých zkušeností relé LUN na střídavý proud jen vrčelo.
