Zaslal: po červenec 31 2023, 18:19 Předmět: AC vs DC signálové relé
Ahoj, rád bych se zeptal, zdali pominu-li speciality jako solid state relé a bistabilní relé, je nějaký důvod, aby klasické mechanické relé s cívkou jmenovitě na 6 V DC nepracovalo, nebo mělo zkrácenou životnost, při provozu na 6 V ef. AC při 50 Hz. Mám několik relé, které jsou jmenovitě na DC napětí a přemýšlím, jestli je lepší pro ně udělat usměrňovač se stabilizací, nebo je můžu prásknout i na AC. Fyzikálně a z principu věci mě nenapadá důvod, proč ne. Díky za názory.
Prostě u DC relé připojeného na AC v nule sinusovky proudu zanikne mag. pole a kotva bude přinejmenším vrčet, pokud rovnou na chviličku trochu neodpadne...
Fakt mě fascinuje, co za nápady na zdejším fóru člověk čte... Ale teď koukám, že na dané téma nejsi první. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne po červenec 31 2023, 18:35, celkově upraveno 1 krát.
Fyzikálně a z principu věci je to píčovina.
U DC civky určuje odběr její odpor. U AC cívky její reaktance a odpor je až řádově menší. A AC relé má jiný magnetický obvod. Právě proto aby se kotva udržela přitažená AC polem.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1664 Bydliště: Blansko
Zaslal: po červenec 31 2023, 18:43 Předmět:
Když se podíváš pořádně na AC relé tak mívá v půlce kotvy zalisován Cu, Al závit nakrátko. To zajistí, že mg pole nebude nulové a kotva neodpadne při průchodu proudu nulou. AC napětí pro DC relé nemusíš moc stabilizovat, stačí usměrňovač a malý filtrkond.
Ak má cievka dostatočnú indukčnosť, tak bude filtrovať usmernené napätie podobne ako kondenzátor. A ak nevadia straty vírivými prúdmi, tak je to použiteľné. Skús a uvidíš. Na udržanie konštantného prúdu je dôležitá spätná dióda.
