6. Duben 2025
VDSL "bonding" a jaký kabel k terminátoru
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 13:35    Předmět: VDSL "bonding" a jaký kabel k terminátoru Citovat
Při rekonstrukci starého domu uvažuju o VDSL připojení s technologií "bonding", tj. k DSLamu jsou využity dva páry tel. kabelu. V místě je jinak pouze WiFi, optika apod. ani do budoucna nejspíš nehrozí.
Tel. kabel končí ve sloupku na hranici pozemku, od sloupku do domu mám v chráničce v zemi natažených několik UTP kabelů cat. 5e (Belden 1583E).
O2 (nebo možná i jiní poskytovatelé) jako modem mezi DSL a Ethernetem používá zařízení zvané Terminátor (měl by to ve skutečnosti být Zyxel VMG4005-B50A).
No a teď dotaz: je možné ty dva páry z mnohažilového tel. kabelu přímo galvanicky prodloužit prostřednictvím párů z UTP? Neboli DSL signál vést ten poslední úsek před terminátorem (cca 20 m) prostřednictvím UTP kabelu?
Důvod je nasnadě: terminátor musí být uvnitř domu a já rozhodně nechci tahat nějaký nový/jiný kabel ze sloupku do domu (ani nevím, jaký by to případně měl být).
Díky za odpovědi.
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 13:54    Předmět: Citovat
Ano. CAT5E ma podstatne lepsie parametre ako tie stare telefonne kable.
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 14:09    Předmět: Citovat
A impedančně si ty kabely odpovídají, nebo to není třeba řešit?
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 14:55    Předmět: Citovat
Telefonne kable byvaju nejake SYKFY - malo by to mat okolo 100 Ω, co je rovnake ako pri CAT5e.
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 10:51    Předmět: Citovat
Tak mi možnost použití UTP pro DSL signál (jako výše popsané prodloužení tel. kabelu či spíš páru/párů) oficiálně potvrdil i technik z Cetinu.
