Mikrovlnka Brand
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 18:28    Předmět: Citovat
Ale pozor na utajeny var.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 19:54    Předmět: Citovat
Pre srandu som skúsil naliať vodu tak do necelej polovice sedmičky od medu, takže dajme tomu 3dcl a dať to do 700W Sencor mikrovlnky. Za cca 3 minúty začali mierne bublinky, za 3,5 minúty to bezpečne vrelo. Ak ti to pomôže.
Teplomer nemám, tak som pre skúšku paralelne s tým uviedol v digi kanvici vodu do varu, pri 100°C urobil bleskovú výmenu: kanvicu vylial, display začal ihneď klesať, nalial ešte poskakujúcu vodu z medosklenice a display rýchlo vystúpal späť na 100°C, voda v mikrovlnke by teda bezpečne mala mať vo finále 100°C.
edit: vodu som plnil z odtečeného (práve používaného) studeného kohúta vodovodu. Žiaľ kanvica spodnú teplotu neukáže.
adakar
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 20:15    Předmět: Citovat
Inak mikrovlnka mi je neznámo, opravoval som tuším iba jednu: ale ak vypína skôr, tak v základe by som asi uvažoval: buď ide hore výkon, alebo ide dole meranie stropu, alebo ju vypína niečo úplne iné: elektronika zaznamenáva závadu napr. tuhý chod motora, zhoršuje sa niekde žhaviaci prechodový odpor, napr. spínač, stuďák a pod., alebo blbne elektronika (filtrácie v obvodoch a pod.), alebo blbne SW, čo je asi nepravdepodobné a sa asi zistí dosť obtiažne, a pod...
Čo tak skúsiť premostiť spínače a posunúť sa o niekoľko možných ložísk závad ďalej?
Strana 3 z 3
