Porucha myčky AEG - netopí
mycka
Založen: Aug 01, 2023
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 21:20    Předmět: Porucha myčky AEG - netopí Citovat
Dobrý den,
přestala nám fungovat myčka, normálně myje, ale studenou vodou. Výrobce je AEG a PNC je 911424387/03.
Topné těleso se zdá být v pořádku, při běhu programu na něm však není žádné napětí. Relé jsou vypnutá a na jejich cívkách taktéž není napětí. Na základě toho jsem usoudil, že zřejmě MCU topit nechce - zřejmě proto, že má špatná data. Došel jsem tedy k tomu, že problém bude v senzoru teploty a vyměnil jej. Závada ovšem stále přetrvává.
Zvláštnost je, že než se to rozbilo na dobro, tak to nefungovalo občas - třeba 3 mytí normálně a pak jedno studené. PCB vizuálně vypadá dobře, pokud nic lepšího nevymyslím, můžu zkusit proměřit cesty od MCU, jestli neodešel tranzistor/dioda, ale nezdá se mi to pravděpodobné...
Dokázal by někdo, prosím, poradit, v čem by ještě mohl být problém? Mě už úplně došli nápady.
Díky moc všem za nápady!
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 6:21    Předmět: Citovat
mycka napsal(a):
Pro jistotu bych proměřil topné těleso zda není přerušeno a také zkontroloval relátka zda nejsou opálené kontakty.
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 6:35    Předmět: Citovat
Zdravím, k tomu, co napsal kolega bych jen dodal, že je potřebné proletovat všechny pájené spoje na desce elektroniky, všechny konektory a rovněž kabeláž pod dvířky
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 6:38    Předmět: Citovat
delo se mi neco podobne na moji favoritce a nemohl jsem kapnout na to co je pricinou... rele bylo vymeno, proste neseplo. Menil jsem OWI cidlo, do zdroje jsem pridal par kondiku na sekundar a myslim ze to prestalo... Pohledal bych servisni dokumentaci k danemu modelu, podival se jak se spousti testovaci rezim a mazou chybove kody...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 6:55    Předmět: Citovat
je vadné tacho
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 7:27    Předmět: Citovat
Nevím, zdali můj problém s nefunkčním sušením může být podobný tvému problému s nefunkčním ohřevem - ale já zvítězil výměnou tacha. I když bych dal ruku do ohně za to, že to původní bylo OK. Řešil jsem to tady.
PF
bu2520
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 7:48    Předmět: Citovat
Je to běžná závada, velmi často se to tacho přeruší a po ohřátí motoru, tak se stává, že krátké programy proběhnou OK ,ale u delších už neusuší, po schladnutí zase vše funguje. Myčka před spuštěním ohřevu, zvýší otáčky oběhovky a pokud nemá odezvu, že došlo ke stabilnímu zvýšení od tacha, nepustí topení. Některá vadná tacha se přerušují při razantním poklepu (samozřejmě vyjmutá z motoru)
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 7:54    Předmět: Citovat
A programuju to asi niekde v Indii, ked to nemoze zobrazit nejaky chybovy kod...
keemo
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 8:16    Předmět: Citovat
niektore chybove kody su uzivatelovi viditelne, niektore nie. problem s ohrevom zrovna viditelny nieje a pokial odkazuje na problem s ohrevom a nie na problem s tachom tak to BFU aj tak nic nepovie...
mycka
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2023, 1:47    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
mycka napsal(a):
Ano, topné těleso bylo první co jsem kontroloval. Myslím, že je v pořádku, odpor byl nějaké nízké desítky ohm... Relé samy o sobě také fungují, ale při běhu programu mají na cívkách stále 0V.
PbSn napsal(a):
Vím, že to nemusí být na pohled vůbec vidět, ale ta deska vypadá fakt dost dobře. Kdyby mi někdo tvrdil, že je nová, asi bych tomu i věřil Smile Jestli nepřijdu na nic jiného tak to určitě zkusím. Díky
bu2520 napsal(a):
je vadné tacho
petrfilipi napsal(a):
PF
Moc díky za nápad. Vůbec jsem netušil, že tam tacho vůbec je. Zítra zkusím, co se s ním dá dělat. Zní mi to jako dost smysluplná a reálná příčina, to by určitě mohlo být ono... Dám potom vědět, jestli to byla příčina problému. Díky!
