Instalační krabice a víčka Kopos
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 19:07    Předmět: Instalační krabice a víčka Kopos Citovat
Tohle bude nejspíš na Achaba či jiné "siláky".
Potřebuju v osadit jeden jističochránič vedle zásuvky ale nelze tam dát nějakej nástěnnej šestimodul rozvaděč. Stačí jen IP20.
Našel jsem ve zbytkách Koposku škatuli KO100E do který jde dát DIN lišta a na ní až 4 moduly přístrojů. Pak jsem ještě našel víko KO125V. Nepasuje ale překvapilo mě, že má předseknutí pro 4 moduly.
Netušíte někdo, jestli pro KO100E existuje víko, který má taky to předseknutí na 4 moduly? V katalogu Kopos u těhle KO100V a KO125V víček o předseknutí není ani čárka.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 19:24    Předmět: Citovat
nebyl by lepší koupit tohle (4moduly)?
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 19:35    Předmět: Citovat
Někdy před rokem jsem to v katalogu Koposu taky hledal. Není to tam, i když to tam dřív bylo, zkrátka to asi přestali vyrábět. Nemohl by sis ten otvor do víčka vyměřit a udělat sám?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 19:39    Předmět: Citovat
dobrman: On to chce mít zasekaný ve zdi.
Co vzít 125 víko a ostřihnout ho, a vyvrtat na 100? To se ale asi nepovede tak hezky, aby to nedělalo ostudu.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 19:56    Předmět: Citovat
Já bych doporučil toto .
Dělá se i s plnými dvířky.
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 20:15    Předmět: Citovat
Pokud si vzpomenu, podívám se ti na to zítra in natura. Případně můžu koupit a poslat.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2023, 5:35    Předmět: Citovat
KO 100 E měly víčko standardně bez předlisu, případná lišta je určená především pro řadové svorky. S osazením modulárních přístrojů se pro menší prostor v krabici nepočítalo. Jedině že by došlo k inovaci.
KO 100 ...... víčko KO 100 V
KO 100 E ... víčko V 100 E
KO 125 ...... víčko KO 125 V
KO 125 E ... víčko V 125/1 s předlisem
Ze staršího katalogu Kopos:
KO 100 E - "Do krabice je možné montovat lištu TS35, na kterou lze umístit řadové svorky."
KO 125 E - "Ve víku krabice jsou předznačené otvory pro průchod modulů."
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2023, 8:39    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
Psal jsem "nelze tam dát nějakej nástěnnej šestimodul rozvaděč". Tohle je v podstatě taky nástěnnej rozvaděč.
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2023, 8:55    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Díky! Divný ale je, že přede mnou leží víčko označený KO 125V a má předlis.
Blbý je, že jsem dnes u nás v obci objevil jen nízký krabice (asi starý KT125) co nemají ten cca 20 mm zvyšující lem s předlisama na plochý kabely. Do nich se modulovej přístroj nevejde na výšku.
A KO100 víčko vůbec žádný. A to tu máme i pobočku velkoobchodu ELKO Nymburk.
Cowley: To by bylo samozřejmě ještě lepší, ale je problém, že SEZ v okolí nikdo neprodává. A potřebuju to nejlíp včera. Sad
Achab
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2023, 9:24    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
... přede mnou leží víčko označený KO 125V a má předlis.
Rozdílné označení stejných víček může být jenom pro obchodní rozlišení. KO 125 V se původně dodávaly pouze s krabicí, V 125 i samostatně.
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2023, 10:22    Předmět: Citovat
Tak jsem se musel na KO100 vykašlat a koupit kompletní KO125. Ta nemá ten 2 cm nastavovací rantl pro plochý kabely, ale je vysoká že se modul vejde a víčko má předlis. Když s tím člověk denmodenně nedělá, tak v tom má guláš.
V tom značení je stejně nějakej bordel. V prodejně, kde jsem to sehnal měli i samostatný víčka s prolisem na 125-ku (písmena jsem zapoměl) a to víčko bylo na obou stranách o 20 mm větší než to co jsem si přivezl.
Achab
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2023, 11:22    Předmět: Citovat
Krabice KO 125 E je větší než standardní KO 125. Rozměry víček:
V 125/1 ..... 162 × 162 mm
KO 125 V ... 142 × 142 mm
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2023, 23:48    Předmět: Citovat
Tak KO125 komplet s víčkem s prolisem má jednu zásadní vadu. Když se osadí 35mm DIN lišta a vylomí se prolis ve víčku, tak jestičochránič Šrak ale i jiné modulové jističe se nevejdou pod víčko na výšku. Musí se o cca 4-5 mm zkrátit sloupky krabice, co drží DIN lištu. Vzal jsem na to malej řezací kotouček v Dremelce.
Malinko nechápu, proč pokud je to v sadě a v popisu v katalogu se píše o možnosti osazení modulových přístrojů, proč se tam nevejdou. Kdyby víčko nemělo předlis, tak bych řekl, že to je jen pro osazení svorek na DIN lištu podobně jako KO100, ale tohle?
No i přes tyto potíže růstu je to zasekaný, zasádrovaný, zapojený, odzkoušený a funkční.
Achab
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2023, 5:47    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Nechápu, proč pokud je to v sadě a v popisu v katalogu se píše o možnosti osazení modulových přístrojů, proč se tam nevejdou.
Tato možnost je v daném katalogu zmíněná pouze u KO 125 E.
Ale současně mají prolis i víčka pro standardní KO 125 - jedno KO 125 V s prolisem mám nejmíň 3 - 4 roky.
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2023, 9:55    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
dobrman napsal(a):
Vždyť to je k zasekání pod omítku.
