Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 02 2023, 19:07 Předmět: Instalační krabice a víčka Kopos
Tohle bude nejspíš na Achaba či jiné "siláky".
Potřebuju v osadit jeden jističochránič vedle zásuvky ale nelze tam dát nějakej nástěnnej šestimodul rozvaděč. Stačí jen IP20.
Našel jsem ve zbytkách Koposku škatuli KO100E do který jde dát DIN lišta a na ní až 4 moduly přístrojů. Pak jsem ještě našel víko KO125V. Nepasuje ale překvapilo mě, že má předseknutí pro 4 moduly.
Netušíte někdo, jestli pro KO100E existuje víko, který má taky to předseknutí na 4 moduly? V katalogu Kopos u těhle KO100V a KO125V víček o předseknutí není ani čárka. _________________ Jirka
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 675 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: st srpen 02 2023, 19:35 Předmět:
Někdy před rokem jsem to v katalogu Koposu taky hledal. Není to tam, i když to tam dřív bylo, zkrátka to asi přestali vyrábět. Nemohl by sis ten otvor do víčka vyměřit a udělat sám?
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2607 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st srpen 02 2023, 19:39 Předmět:
dobrman: On to chce mít zasekaný ve zdi.
Co vzít 125 víko a ostřihnout ho, a vyvrtat na 100? To se ale asi nepovede tak hezky, aby to nedělalo ostudu. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6023 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt srpen 03 2023, 5:35 Předmět:
KO 100 E měly víčko standardně bez předlisu, případná lišta je určená především pro řadové svorky. S osazením modulárních přístrojů se pro menší prostor v krabici nepočítalo. Jedině že by došlo k inovaci.
KO 100 ...... víčko KO 100 V
KO 100 E ... víčko V 100 E
KO 125 ...... víčko KO 125 V
KO 125 E ... víčko V 125/1 s předlisem
Ze staršího katalogu Kopos:
KO 100 E - "Do krabice je možné montovat lištu TS35, na kterou lze umístit řadové svorky."
KO 125 E - "Ve víku krabice jsou předznačené otvory pro průchod modulů."
Zaslal: čt srpen 03 2023, 8:55 Předmět:
Achab napsal(a):
Díky! Divný ale je, že přede mnou leží víčko označený KO 125V a má předlis.
Blbý je, že jsem dnes u nás v obci objevil jen nízký krabice (asi starý KT125) co nemají ten cca 20 mm zvyšující lem s předlisama na plochý kabely. Do nich se modulovej přístroj nevejde na výšku.
A KO100 víčko vůbec žádný. A to tu máme i pobočku velkoobchodu ELKO Nymburk.
Cowley: To by bylo samozřejmě ještě lepší, ale je problém, že SEZ v okolí nikdo neprodává. A potřebuju to nejlíp včera. _________________ Jirka
Zaslal: čt srpen 03 2023, 10:22 Předmět:
Tak jsem se musel na KO100 vykašlat a koupit kompletní KO125. Ta nemá ten 2 cm nastavovací rantl pro plochý kabely, ale je vysoká že se modul vejde a víčko má předlis. Když s tím člověk denmodenně nedělá, tak v tom má guláš.
V tom značení je stejně nějakej bordel. V prodejně, kde jsem to sehnal měli i samostatný víčka s prolisem na 125-ku (písmena jsem zapoměl) a to víčko bylo na obou stranách o 20 mm větší než to co jsem si přivezl. _________________ Jirka
Zaslal: čt srpen 03 2023, 23:48 Předmět:
Tak KO125 komplet s víčkem s prolisem má jednu zásadní vadu. Když se osadí 35mm DIN lišta a vylomí se prolis ve víčku, tak jestičochránič Šrak ale i jiné modulové jističe se nevejdou pod víčko na výšku. Musí se o cca 4-5 mm zkrátit sloupky krabice, co drží DIN lištu. Vzal jsem na to malej řezací kotouček v Dremelce.
Malinko nechápu, proč pokud je to v sadě a v popisu v katalogu se píše o možnosti osazení modulových přístrojů, proč se tam nevejdou. Kdyby víčko nemělo předlis, tak bych řekl, že to je jen pro osazení svorek na DIN lištu podobně jako KO100, ale tohle?
No i přes tyto potíže růstu je to zasekaný, zasádrovaný, zapojený, odzkoušený a funkční. _________________ Jirka
Zaslal: pá srpen 04 2023, 5:47 Předmět:
Celeron napsal(a):
Nechápu, proč pokud je to v sadě a v popisu v katalogu se píše o možnosti osazení modulových přístrojů, proč se tam nevejdou.
Tato možnost je v daném katalogu zmíněná pouze u KO 125 E.
Ale současně mají prolis i víčka pro standardní KO 125 - jedno KO 125 V s prolisem mám nejmíň 3 - 4 roky.
