Zaslal: po červenec 31 2023, 15:20 Předmět: Měření tranzistoru
BC546. Tester ESR-T4 ukázal hFE=186, Uf=837 mV. Multimetr VC820 v režimu měření diod ukázal 0,66 a 0,66 V. Pak jsem připojil na CE 5V. Očekával jsem, že na bázi nebude žádné napětí, ale naměřil jsem CB okolo 7,5 V a BE okolo -3,5 V. Dá se to nějak vysvětlit? Předpokládám, že mírné kolísaní napětí +-0,1V způsobují nedokonalé kontakty na nepájivém poli.
Tak jsem si to taky zapojil (tedy s 12V ss) a nic - napětí BE jsem naměřil 0V. Zkoušel jsem různě dávat B a C k sobě, jestli se to nerozkmitá, ale nic to nedělá. Tak nevím, jak se ti to povedlo takhle naměřit.
Na stránce http://old.spsemoh.cz/vyuka/zel/tranzistory-bip.htm jsem našel odkaz na simulaci obvodu s tranzistorem jako spínačem, coč odpovídá mému případu. Ale výsledky neodpovídají ani výše uvedenému měření ani mému.
Mělo by měření odpovídat této simulaci?
transistor se neměří s bází v luftě (tedy odpojenou).* Báze je vstup (jinými slovy spotřebič, nikoliv zdroj), co na ní chceš bez uzavřené smyčky měřit?
(*)až na výjimky, třeba Uce0, ale to tu raději nebudeme probírat.
Asi by sis měl ujasnit základní pojmy z fyziky, eletroniky, obvodařiny atd. Bez toho se prostě nehneš. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 465 Bydliště: Roztoky
Zaslal: čt srpen 03 2023, 11:43 Předmět:
Uvědom si, že měření Ube s nulovým Ib nemá smysl. Tato hodnota není na nic použitelná. Všechny datasheety udávají Ube při nějakém Ib. A když zapojíš měřák na odpojenou bázi, tak vlastně zapojíš jeho vnitřní odpor k emitoru nebo kolektoru, podle toho, vůči čemu měříš, takže tam nějaký malý proud vždy je. A ten model, to je jen nějaká aproximace, která má své hraniční hodnoty, na které při simulaci narazíš.
Zkusme trochu počítat. Podle té simulace teče tranzistorem proud 500pA. Když uzemníš bázi, tak z ní poteče proud beta-krát menší, tj. 500pA/200=2.5pA. A takhle malý proud poteče to toho voltmetru, když to uzemníš voltmetrem. Voltmetr může mít odpor tak 1MOhm. Pak ukáže napětí 2.5pA*1MOhm=2.5uV (jako 2.5 mikrovoltu). To se ti na měřáku ukáže jako nula.
