Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 638 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 03 2023, 20:10 Předmět: Funguje vam nova pico-appka Zasilkovny (Packeta)?
Jeden EB uzivatel chce, abych mu poslal balik na Slovensko. Uz asi 2 roky to delam pres Zasilkovnu, samozrejme pres tu jejich vyjebanou Androidi pico-appku. Jenze vcera se ta appka sama updatovala na jeste vyjebanejsi appku Packeta. V ni nejsem schopen se vubec dostat do menu tvorby baliku. Po spusteni se nejdriv objevi vyber statu, pak musim zadat cislo sveho mobilu. Pak to po mne chce projit pres 3 az 5 obrazkovych captcha, navic dost tezkych. Pak se mi v SMS posle 6-mistny kod, ktery musim zadat do te pico-appky. Kdyz to udelam, tak se objevi hlaska "oops, error occured" a dal uz se nedostanu. Nesetkal jste se s tim nekdo? Delam to na celkem novem tabletu s Android 11, do mobilu se mi tu sracku moc instalovat nechce.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1940 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt srpen 03 2023, 21:25 Předmět:
Na webu Zásilkovny viz tento odkaz píšou v oznámení zveřejněném 18.7.2023 o problému se Z-BOXy, který by se měl týkat mobilů Samsung A33 a A53. To, že v aktualizované verzi té aplikace nefunguje ani možnost vytvořit balík bude asi nová chyba. Doporučuji zkusit kontaktovat Zásilkovnu přes jejich webový formulář a požádat je o to, aby Vám poskytli odkaz ke stažení do mobilu starší verze jejich aplikace, která tyto problémy neměla ať nemusíte čekat až tu chybu odstraní.
Naposledy upravil Valdano dne čt srpen 03 2023, 21:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2321 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt srpen 03 2023, 21:29 Předmět:
tak packeta apka, to je nieco sialene. Raz som si dal poslat do packeta boxu a nikdy viac. Aby som si vyzdvihol balik, tak tam musim byt fyzicky s tym mobilom, povoleny bluetooth, poloha a neviem co este vsetko.
Odvtedy si radsej dam poslat niekam do predajne.
Vsetkym ostatnym staci zadat nejaky kod a vyberiem si zasielku. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: čt srpen 03 2023, 21:37 Předmět:
Pokud jste to ještě neudělal tak jim napište přes jejich webový formulář zpětnou vazbu ať si přečtou od co najvětšího počtu nespokojených uživatelů o tom co za nesmysly v té jejich apce mají. Pro vývoj té apky asi používají jako vývojáře marťany, protože z toho čiší, že ten kdo tu apku vyvíjel je naprosto odtržený od životní reality a není schopen vytvořit normální apku bez podobných nesmyslů.
Zaslal: čt srpen 03 2023, 22:14 Předmět:
Zásilkovna podle popisu uvedeného přímo na jejich webu viz tento odkaz umožňuje posílání zásilek ze Zásilkovny do Alza boxů a ty mají lokální displej i tlačítka s možností zadat kód pro vyzvednutí zásilky. Podle popisu to má fungovat nejen z eshopů, ale i při odesílání balíku přes mobilní aplikaci. Takže namísto Z-Boxu bude asi lepší využívat přes Zásilkovnu spíš Alza boxů.
Díky spolupráci s Alzou rozšiřujeme síť výdejních míst o AlzaBoxy. Máte poblíž jeden z nich? Nechte si do něj poslat zásilku se Zásilkovnou! Cena doručení je stejná jako na naše výdejní místa.
Zákazníci si možnost vyzvednutí svého zboží v AlzaBoxu vyberou jednoduše přímo v nákupním košíku e-shopu nebo v mobilní aplikaci.
Popravdě kdyby nebyli vývojáři co píšou pro Zásilkovnu takové "lemry líné" tak už by dávno udělali webovou verzi aplikace a uživatelé, kteří mají problémy s tou mobilní apkou a ještě do budoucna jistě nejednou mít budou by tak měli možnost si balík vytvořit v čistě webové verzi aplikace a nemuseli by čekat až se někdo uráčí opravit chyby v mobilní apce, která je pro vytváření balíků k odeslání nyní na některých mobilech v podstatě nepoužitelná a jiná možnost jak odeslat balík přes Zásilkovnu jak se zdá nyní prostě není.
Už jsem slyšel od řady lidí výhrady s argumentací, že balíky přes Zásilkovnu neposílají, protože s mobilní aplikací mají problémy a podat zásilku pro odeslání na výdejním místě Zásilkovny bez aplikace není možné. Zásilkovna si tak sama sobě tímto omezením dělá v podstatě "medvědí službu" a zbytečně se tak připravuje o spoustu potenciálních zákazníků, kteří by ji určitě využili namísto skomírající České pošty, ale Zásilkovna jim v tom tímto necitlivým přístupem v podstatě brání.
Nechápu proč není možné s balíkem zajít na některé z výdejních míst Zasilkovny a tam ho prostě podat bez jakékoli aplikace podobně jako na poště s tím, že data do systému Zásilkovny zadá do počítače obsluha na tom výdejním místě. Stejně když chodím do Zásilkovny si vyzvednout nějaký balík tak tam prodavačka každou chvíli čučí do počítače a taky tam i při vydávání zásilky něco píše, ale jinak tam skoro nemá co na práci. Tak proč by do systému Zásilkovny nemohla rovnou zapsat data v případě podání zásilky? To by určitě naprostá většina výdejních míst bez problému zvládla a zákazníci, kteří by nechtěli tak by nemuseli používat žádnou aplikaci k tomu, aby mohli přes Zásilkovnu něco poslat.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4098 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt srpen 03 2023, 22:47 Předmět:
Před časem jsem měl problémy pravidelně, nyní jen občas. Přesto raději volím Balíkovnu, která je nejen podstatně rychlejší, ale má normální webové rozhraní s předvyplněnými údaji a pokud posílám z pošty na poštu, většinou balík dojde následující den i když jej podám odpoledne. Kdyby tak fungovaly ostatní služby České pošty. Zásilkovna podaná v pátek leží na podacím místě až do pondělí a poté někdy dojde již úterý..
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5226 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt srpen 03 2023, 22:54 Předmět:
Ono sa dá zásielka na Packetu podať aj cez web (inú možnosť ani nepoužívam), ale treba sa tam registrovať ako e-shop. A je tam podmienka že musí byť dobierka minimálne 3 €. Poštovné sa potom platí ako faktúra poštovným prevodom.
Registroval som sa dávno, tak neviem či je to ešte možné. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3412 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt srpen 03 2023, 22:56 Předmět:
Jardo, jenže pošta s takovou službou došla až jako reakce na zásilkovnu, což chválím. Na druhé straně CZ/SK je jediná rozumná varianta pro posílání verglů s hodnotou pár korun. Tam by ČP prostě cenově nebyla únosná. Zásilkovna je za kilčo s doručením v rámci dvou pracovních dnů.
Navíc, pokud má odesílatel problém s apkou si vygeneruju kod sám (lze i u balíkovny) a jen předám info. Což šetří protějšku čas a nervy...
Zaslal: čt srpen 03 2023, 23:14 Předmět:
Registrovat se jako eshop rozhodně pro spoustu potenciálních drobných uživatelů Zásilkovny není způsob, který by byli ochotni akceptovat.
Webová aplikace by byla jistě lepší než mobilní aplikace a určitě by bylo vhodné ji vytvořit pro ty, kteří by ji rádi používali, ale nemalá část potenciálních zákazníků by určitě uvítala možnost podávat zásilky na výdejních místech Zásilkovny bez jakékoli aplikace. Teprve možnost podávání zásilek bez jakékoli aplikace na výdejních místech Zásilkovny by dle mého názoru přinesl nový boom v nárůstu zákazníků Zásilkovny.
To, že u Zásilkovny nefunguje doprava zásilek mezi výdejními místy o víkendech i když pravděpodobně většina výdejních míst Zásilkovny má přes víkendy stejně otevřeno by řadě potenciálních zákazníků dle mého názoru až tolik nevadilo, ale jak to tak vypadá tak Zásilkovna už o další nové zákazníky asi nemá zájem jinak by nemohla dělat taková nesprávná rozhodnutí a nebo to někdo ve vedení Zásilkovny záměrně sabotuje.
Copak je vedení Zásilkovny opravdu tak zabedněné, že vůbec nechápe tu aktuální příležitost přebrat velkou část zákazníků od České pošty pokud by Zásilkovna zavedla možnost podávání zásilek na výdejních místech bez jakékoli aplikace?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 04 2023, 0:07 Předmět:
Kvůli těmhle krávovinám posílám naprosto všecko přes GLS, balíky, dopisy i faktury. Doma vyplním na webu objednávku dopravy, zaplatím kartou a rovnou mě přijde faktura a přepravní štítek do emailu. Pokud jsem línej, tak si pro to přijede kurýr, pokud ne tak dojdu se zásilkou do místního žradla pro psy a kočky. Lze doručit na adresu nebo do výdejny, do těch de bilních boxů asi neuměj. Řidič jezdí 2 x denně.
Dá se vybrat cena za hmotnost nebo za rozměr a chce to zadat obojí, vždy je jedna možnost o 15-30 kaček levnější.
Při vyplňování si to pamatuje všecky předešlý adresy, stačí jen odkliknout. _________________ Jirka
Zaslal: pá srpen 04 2023, 5:24 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
Jardo, jenže pošta s takovou službou došla až jako reakce na zásilkovnu, což chválím. ... Zásilkovna je za kilčo s doručením v rámci dvou pracovních dnů.
Pošta sice přišla pozdě, ale je rychlejší o o trochu levnější než Zásilkovna. Mám u Zásilkovny rekord 10 dní bez jakékoliv možnosti kontaktu na urgence. Ale také opačný rekord 3 dny ze Slovenska do Česka. Jenom jestli to při reorganizaci pošta nepose... jak je to normální v tomhle podivným státě.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5295 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá srpen 04 2023, 6:04 Předmět:
problem bude asi mezi zidli a mobilem... posilal jsem minuly tyden balik "sam sobe"... vytvoreni zasilky bez problemu, kamos jeden den rano v plzni podal, na druhy den po 12:30 jsem to mel v ruce... pouzivam to od prvni chvile co to zavedli a nikdy problem nebyl...
