Co je to za inkuranty?
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 21:03    Předmět: Co je to za inkuranty? Citovat
Obracím se na Vás s otázkou, zda někdo neví z čeho pochází tyto přístroje:
1) elmag měřící přístroj, popsaný jako Ln 26996, na boku napsáno Schwingungsanzeiger (tedy ukazatel kmitání), při posvícení UV světlem se stupnice zeleně rozzáří takže by to mohlo být z letadla od Luftwaffe???
2)nějaké ukazovadlo, po přivedení napětí se pootočí bílý kříž uvnitř, z čeho to je???
3)získal jsem benzin. motor DKW Auto-Union Kl.M.C.100, 1,8PS, na štítku rok 1937, který podlé mého dědy sloužil v malé elektrocentrále Wehrmachtu, ale dynamo chybí a mě by zajímalo jaké napětí a jaký výkon mělo mít to dynamo, neví někdo??? Fotky motoru dodám později, jelikož jsem motor rozdělal, abych ho zprovoznil.
Díky za odpovědi
 Soubor:  meric1.JPG
 Velikost:  70.69 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  meric2.JPG
 Velikost:  21.22 kB
 Staženo:  62 krát
 Soubor:  meric5.JPG
 Velikost:  49.53 kB
 Staženo:  69 krát
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 21:13    Předmět: Citovat
To ukázovátko s křížem sloužilo jako kontrolka v různých zařízeních.
Budík může být z letadla, ale letecké přístroje měly většinou nápisy zhotovené radioaktivní barvou a svítily ve tmě bez přisvětlení.
Ten motor DKW měl spíš než dynamo magneto.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 21:18    Předmět: Citovat
Ten tvůj děda toho ví nějak moc o Wermachtu Very Happy
Ale zaujalo mě to jako problém z pohledu webu jako média. A taky proto, že můj příbuzný létal na všech možných trofejních letounech WII.
Tak jsem zadal Schwingungsanzeiger luftwaffe do Googlu a tohle byl první odkaz:
http://bp1.blogger.com/_6cCo5oLDQCc/RzoYBReA-0I/AAAAAAAAEGE/XUljpHlpquY/s1600-h/230188916588.JPG
Mám pocit, že msar se spíš než na zdroj pro zapalování samotného benziňáku chtěl zeptat na druh/typ generátoru, který ten spalováček poháněl a s nímž tvořil soustrojí = elektrocentrálu.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 2:31    Předmět: Citovat
Horní budík je z vojenské soupravy...
Naposledy upravil honza_jan dne ne listopad 22 2009, 8:59, celkově upraveno 1 krát.
honza_jan
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 2:48    Předmět: Citovat
Na tu DKW jsem zapoměl.
Naposledy upravil honza_jan dne ne listopad 22 2009, 9:00, celkově upraveno 1 krát.
Radix
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 9:22    Předmět: Citovat
Ta sestava se jmenovala FuG 10, zmíněný měřák je této skříni.
 Soubor:  Antennenfernbedienger_t.JPG
 Velikost:  33.26 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  Foto_alt.JPG
 Velikost:  35.93 kB
 Staženo:  84 krát
msar
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 16:59    Předmět: Citovat
Děkuju za vyčerpávající odpověďi. Děda říkal, že motor s dynamem Němci používali na napájení vysílaček, takže dynamo mělo asi těch 12 nebo 24V.
Radix
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 17:07    Předmět: Citovat
V tom případě to bylo 24 V.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 19:44    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
radix: radioaktivní barva? To jako svítila sama bes předešlého nasvícení? Nebo je to něco jako fosfor co se nasvítí a pak to nějakou dobu svítí samo? Někde jsem četl že hodně staré budíky mají radioaktivní ciferník (ten fosfor).
Radix
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 20:28    Předmět: Citovat
Něco si o radioaktivních barvách např. na hodinkách přečti tady:
http://www.prim.cz/kolekce/historie-pilotnich-hodinek
http://forum.chronomag.cz/index.php?act=Print&client=printer&f=11&t=5738
Na střední škole jsme měli G-M počítač a vzpomínám si, že k demonstraci jeho funce se používal i nějaký "budík" z letadla.
msar
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 20:31    Předmět: Citovat
Tento budík po nasvícení taky chvilku svítí, takže má asi fosforovou stupnici. Very Happy
Dneska mi přišlo PE2/2008 koukám do rubriky RADIO HISTORIE a tam obrázek panelu FuG16Z a v popiscích jsem našel: anlogový měřicí přístroj anodového proudu SchA17 no a na mým budíku je SchA1poslední číslice nečitelná takže by mohl být i z FuG16Z
msar
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 17:42    Předmět: Citovat
Přikládám fotku motoru. Pomohlo by mi kdyby někdo měl fotku celého agregátu (motor+dynamo+rám).
 Soubor:  motor1.JPG
 Velikost:  68.37 kB
 Staženo:  72 krát
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 18:55    Předmět: Citovat
A je to jasný - z fotky motorku jasně vidno, že magneto pro zapalování u něj je, žádána je fotka nebo aspoň typ poháněného generátoru...
