Oprava elektroniky na hliníkové desce
Ruzha
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2023, 8:07    Předmět: Oprava elektroniky na hliníkové desce Citovat
Dobrý den, mohu se zeptat, jak lze opravit elektroniku na výkonové, hliníkové desce? Mám nějaká světla Led, kde plošny spoj je napařen na hliníkové, chladící desce. Je to průměr desky přes 20cm. Problém je, že LCD driver i výkonové diody a tranzistor jsou připájeny ze spodní strany součástky. Zkoušel jsem jen odpajet a je to problém. Velký odvod tepla a spoj nemohu prohřát. A to nahřívám horký vzduchem s vyšším průtokem a zároveň pájkou se silnějším hrotem, s přídavkem olovnatého činu a nastavenými teplotami na cca 500°C. Na jednom světle se mi to nakonec povedlo a zpět nové součástky jsem pripajel olovnatým cínem. Ale tranzistory jsem pripajel jen z vrchní strany a pod tranzistor se čin nerozlil. Světlo se povedlo opravit, ale práce není odvedená tak jak by měla být. Nějaká rada prosím? Nebo takové desky jsou určeny na smeťák? Jde o světlo, které je zánovní a nové stojí několik tisíc, takže škoda neopravit. Děkuji za rady
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2023, 8:31    Předmět: Citovat
Jde to předehřát horkým vzduchem odspodu? Jinak to celý šoupni na chvíli do trouby na 160st. a pak musíš pracovat rychle.
Profíci na to mají předehřev. Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2023, 9:50    Předmět: Citovat
Ruzha napsal(a):
Bohužel je to častá eventualita na kterou si čím dál víc máme zvykat.
Zrovna řeším hromádku nabíječek aku nářadí, což jsou taky pártisícové položky, desky dost hustě osázené shora výkonovými díly, zespodu spoustou smd vší. Výrobce součástky shora bohatě opatlává velmi pevným pěnovým tmelem/lepidlem, tím jednak zakryje potisk, jednak zabrání demontáži, zespodu součástky tlustě lakuje, tím jednak zabrání odpájení/měření a rovněž zakryje potisk/laserové gravírování toho smetí. Všechno pájeno samozřejmě bezolovem. Zalakování přitom nemá faktickou funkci ochrany před vlhkem, elektronika se vlhkem skrz otvory skříňky zničí, takže jde v podstatě o znemožnění oprav.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2023, 9:09    Předmět: Citovat
Jako předehřev se dá použít elektrický vařič, žehlička, nebo šikovně upevněný fén.
(Nemusí mít platnou revizi.)
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 13:31    Předmět: Citovat
U nakych mensich LED reflektoru ten plech s ledkama vymontuju z vany a normalne zespod ohreju 2kw foukackou, je stim veci voser, ale este se mi nestalo,.ze bych neco neodpajel/nepripajel. Nedavno sem opravoval jeden mensi reflektor a tam sem se rozhodl.cely plech s vadnyma led i elektronikou vyhodit a namontoval sem tam CoB modul s integrovanym menicem na 220, byl levnejsi a min srani nez menit ledky...
