Zaslal: pá listopad 12 2004, 18:55 Předmět: obsah paměti OTF šasí 63m500
zdravím všechny tv techniky a mám prosbu zda nemá někdo z Vás obsah paměti OTF šasí 63m500 neboť mám problém s buzením horizontálu a už jsem vyzkoušel vše i co jen třeba zdánlivě má souvislost s horizontálem.
Poslední můj nápad je jestli není nějakým způsobem nabořena paměť a tím po sběrnici zablokováno buzení horizontálu. Díky za pomoc Tomes
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5725 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá listopad 12 2004, 21:51 Předmět:
Nepíšeš, jaký problém s horizontálem máš, předpokládám, že nejde. Jestliže nejsou budící impulzy na pinu 40 TDA8376, bude tento asi vadný.
Paměť by na to neměla mít vliv, při výměně paměti mi TV vždy naskočil.
Základní hodnoty se asi zapíší z procesoru. Paměť můžeš klidně zkusit novou, je to pár kaček.
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: st únor 06 2008, 21:09 Předmět:
No pôvodne osadenú a prestrelenú 24C16(5Vstdby išlo dolu) som vymenil za 24C32. 16-tka nebola po ruke, TV nabehol bezproblémov. Nemám diaľkové ovládanie, nemám možnosť funkciu pamäte testnúť...Nebude tá 32-ka vadiť?
Zaslal: so únor 09 2008, 22:39 Předmět:
Tak som zistil, že 24c32 vadí, neukladajú sa mi naladené programy. Ďalšia vec je tá že obraz je zúžený o necelé 3cm z oboch strán(horizontálne)+trochu poduška(pardon, súdok). Vyhádzal som všetky ISKRA kondenzátory(všetky mali asi 2/3 kapacitu), vymenil som aj elyt v báze BU-čka, tlmivka L401 mi srší, po dotyku šrobovákom o jadro vidno výboje. Má okolo 70uH, Ak sa dotknem prstom tienenia anténneho vstupu, sršanie stíchne. Nepomohlo ani výmena kondu v korekcii podušky. Schéma je na uploade, ak niekto viete čo s tým nakopnite ma prosím. Napätia 12,30,195,160,8V sú ok.
EDIT
usúdil som, že ak nepomohlo nič, môže to byť tou prázdnou epromkou. A taky že jo. V servisnom menu som nastavil horiz rozmer, lichobežník a parabolu tak aby to bolo ok, Bohužiaľ sa nastavenie neukladá. Zrejme treba použiť presne 24C16, momentálne je tam len kôli overeniu základných funkcií 24C32. V diagnostike mi píše 24C16 -. Takže to zrejme preto nezapisuje. Takisto prázdne pole je vedľa poloźky CF70200. Poradíte niekto čo by to mohlo byť? Ďakujem
