Samokmit 5,5/6,5
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2023, 14:39    Předmět: Samokmit 5,5/6,5 Citovat
Vážení, nemáte někdo zapojení vývodů těhle samokmitů na obrázku?
Nikde od toho nemůžu nic nalýzt. A propo, je to samokmit 1 nebo 12 MHz? Napájení kolik voltíků?
Jde to odzkoušet na stole jestli a kde kmitá, nebo potřebuje vstupní signál?
Díky!
 Velikost:  298.41 kB
 Zobrazeno:  87 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2023, 17:32    Předmět: Citovat
Schéma se nebude nijak výrazně lišit oz zapojení konvertorů osazovaných od roku asi 1966 do televizorů Tesla (podle přílohy už to dohledáš) v pohraničí, kde zprostředkovaly zvuk německých a rakouských programů. Začátkem devadesátek se jich vyrojila řada modelů (převážně z Polska, nabízel je Atol, Hadex a pár dalších, i tuzemských, ty dělal například TES - v jenom Amáru vyšla schémata celé řady, kterou TES dělal, ale nemůžu to najít).
Teto jednoduché směšovače se dávaly do ruských televizí (měly jen 6,5 MHz zvukový díl, ale "širší" OMF, než bylo potřeba pro západní normu, takže nosná zvuku na 5,5 MHz procházela prakticky nezeslabená.), aby na nich hrálo video nebo kabelovka, tam se nosná zvuku 5,5 MHz vyskytovala často. A byly převážně s oscilátorem 12 MHz, ty 1 MHz byly taky, ale způsobovaly často rušení v obrazu, dost rychle z nabídek zmizely.
V televizích dovezených ze západu moc uspokojivě nefungovaly, protože v nich byl náš zvuk 6,5 MHz nadměrně potlačený už v obrazové mezifrekvenci odlaďovačem nosné obrazu sousedního kanálu (7 MHz). V normě CCIR B byly kanály 5 -12 v rastru 7 MHz, teprve v pásmu UHF byl rastr 8 MHz v normách CCIR-G i -K. Ale ten odlaďovač 7 MHz se nepřelaďoval.
Prostě to zapoj na 12 V a na emitor tranzistoru koukni osciloskopem.
Směšovač ZMF 5,5/6,5 MHz Tesla s oscilátorem 12 MHz
 Velikost:  37.07 kB
 Zobrazeno:  61 krát
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2023, 18:23    Předmět: Citovat
Tumáš.
 Velikost:  294.58 kB
 Zobrazeno:  68 krát
 Velikost:  102.25 kB
 Zobrazeno:  99 krát
 Velikost:  91.37 kB
 Zobrazeno:  79 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2023, 18:41    Předmět: Citovat
to je tohle?
https://www.neon-el.cz/smesovac-5.5/6.5
sambiliong
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2023, 18:49    Předmět: Citovat
Je to z Avexu VM 6465 nebo VM 6570.
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2023, 21:14    Předmět: Citovat
Máš pravdu, je to na 99% z VM6570. Jeden samokmit je dokonce přidrátovanej k destičce asi 60x60 mm s TDA2546 a TDA3541. Uprostřed desky je tlumivka, na jedný straně vypájená a v sérii s ní je zapojenej vstup a výstup toho samokmitu.
Zítra zkusím, jestli jedou.
Díky všem kdo přispěli.
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2023, 15:17    Předmět: Citovat
Samokmity odzkoušený, všechny kmitaj těsně pod a nebo nad 1MHz. Dal jsem je mezi "uleženiny" který nemaj moc šancí, že budou ještě někdy potřeba. Ale jeden nikdy neví.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2023, 19:32    Předmět: Citovat
oscilátor 12 MHz neměl správnou stabilitu, takže se tam dávaly krystaly, bez krystalů byly zpravidla 1MHz
Ale jak už bylo naznačeno, ty s frekvencí 1 MHz nebylo vždy jednoduché navázat do zapojení tak, aby to měl správnou účinnost pro zvuk a nerušilo to obraz
Crifodo
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2023, 7:04    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tenhle proces bobtná dokud je prostor k expanzi. V případě destičky s jedním tranzistorem to celkem jde. Horší je taková padesátikilová CRT televize Panasonic, funkční, s plochou pravoúhlou obrazovkou, kdysi pýcha obýváku, dneska dokonale zbytečný předmět.
