Nevíte někdo co to je ???
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 22:53    Předmět: Citovat
TO: Radix, Díky za snahu. Problém začal tím, že nešel spustit Správce HP. Další aplikace fungovaly, teď můžu jen kopírovat (scan --> print). Zítra budu pokračovat.
VyBiSu
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 8:07    Předmět: Citovat
a co zkusit nainstalovat jiný program na scenování ???
vybihal
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 6:53    Předmět: Citovat
Zdravím, zatím jsem nahrál schéma AUR110
AUR110.rar a taky si tam najdi
AURsch_pcb.pdf AURtechinf.part1.rar AURtechinf.part2.rar AURtechinf.part3.rar
No a toť vše.
VyBiSu
caven
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 9:53    Předmět: Citovat
Děkuji
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 11:32    Předmět: Citovat
adamx napsal(a):
tento modul v pôvodnom stave je ti nanič , má 100V výstup ,velké skreslenie lebo je to B-trieda , a strašne "brumí"
Nebuď tak zlej, sice to má pouze 100V ale jinak je to docela dobrej zes na těch 75W. Je potřeba na něm udělat pár věcí a sice preventivně vyházet vazební kondy na mříže koncovek na pak nastavit klidový proud pomocí dvou trimrů a -UG2. Měří se úbytek na kotodových odporech. A pak u hurá tanyny. Pro začátečníky muzikanty ideální na combo, pro bastlíře ideální klasika el. zesu. Navíc se dá sehnat leckdy za cenu železa. Má to oddělený napájení pro žhavení a pro anody. Bastlíři POZOR, je tam opravdu "hodně elektriky" aby vám to nakopalo když si sahneš kam nemáš!!!!!! Jo a ještě někdy bývají prasklý hnědý vazáky na desce buzení-vyměnit. Jestli to leželo někde ve vlhku, pravděpodobně přerezly a nebo přereznou některý odpory na buzení, většinou jsou ty s hodnotama MOhm a více. Taky je dobrý utahnout matky elytů!. Tak jsem se vykecal a teď zase vy.
Strana 3 z 3
