Oprava "smart" varné konvice Elektrolux EEWA 7500
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2021, 18:14    Předmět: Citovat
Prave som opravoval tuto konvicu. Problem klasicky - dokola sa restartuje (pipne a vsetko sa rozsvieti). Zlty kondenzator mal len okolo 0,27uF. Dal som novy 0,47 (v skutocnosti som nameral asi len 0,4) a funguje to.
Dakujem vyrobcovi, ze kondenzator dal takto pekne na samostatnu dosku a pocital aj s vacsimi rozmermi (je tam tretia diera a volne miesto v tom plastovom drziaku okolo). Takze oprava na par minut.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2023, 13:19    Předmět: Citovat
Teď mi ta stejná konvice přestala taky fungovat. Z ničeho nic začala kontinuálně pískat (v noci samozřejmě Very Happy ).
Všechno vypadá vizuálně OK, ten hlavní kondenzátor vyměnit nepomohlo. Píská ikdyž tam dám pěkných +5V ze zdroje.
Teplotní pojistky jsou OK, termistory taky ukazují pěkných cca 100k při pokojovce.
Tak asi půjde do popelnice, protože vážně netuším co s tím dál...
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2023, 15:36    Předmět: Citovat
Nepředcházelo tomuto stavu vyváření v octové vodě?
czatlantis
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2023, 15:52    Předmět: Citovat
nn, proč?
Ten den se normálně několikrát používala a pak v noci mě vzbudilo pískání.
Vizuálně je všechno vevnitř pěkný, žádný známky vniknutí vody atd
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2023, 17:17    Předmět: Citovat
Nevím, co lidi nutí kupovat tyhle překombinovaný bazmeky. Konvice je přeci naprostá spotřebka, která s bídou vydrží záruku. Na to aby fungovala stačí přeci topná deska ve dně, bimetalovej termostat, tepelná pojistka a šňůra do zásuvky. Čím míň součástek, tím menší pravděpodobnost že se podělá.
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2023, 17:46    Předmět: Citovat
No a niekomu vydrzi konvica kludne 10 rokov, aj viac.
czatlantis
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2023, 19:57    Předmět: Citovat
Za mě je super funkce nastavení teploty na třeba 80°C na zelenej čaj atd. Používám hodně často a novou koupím podobnou.
Konvice mi vydržela 7let, tak jako žádná hrůza...jen by mě zajímalo, proč bezdůvodně odešla. Pochopil bych kondenzátory, snížený izolační odpor, mechanickou závadu - ulomený packy, vymačkaný tlačítka.... ale sakra to je snad jak kdyby se tam poškodila paměť s firmwarem Very Happy
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2023, 20:10    Předmět: Citovat
Skus sa spytat na podpore electrolux, ci sa nahodou nedodava doska elektroniky ako nahradny diel.
czatlantis
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2023, 16:21    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To asi nemá smysl - konvice je už stará, ten díl by stál jako půlka nové a hlavně se bojím že to vyměním a bude to dělat to samý, jelikož chyba bude třeba v permanentně spojeným tlačítku (to není, to jsem měřil Very Happy ) ale třeba u mobilu se mi to stalo - zapínací tlačítko normálně pěkně cvakalo, ale někdy se prostě spojilo jen tak - mobil se kvůli tomu náhodně restartoval atd...
EDIT: tak konvice se při náhodném pokusu "probrala" a začala fungovat. Ale zobrazovala špatně teplotu vody - třeba 60°C při studené vodě. To mě už nasměrovalo mrknout se na okolí NTC čidla. Samotný NTC je v pořádku (to už jsem měřil hned zezačátku), ale kondenzátor C10 (keramika 100nF) měl svod na GND a způsoboval naměřenou falešně vysokou teplotu. Po jeho výměně to funguje naprosto správně
Takže další eliminace elektroodpadu Wink
Strana 3 z 3
