Zaslal: st únor 06 2008, 19:33 Předmět: Regulovatelny zdroj 0-30V 0-3(5)A
zdravim vsechny priznivce bastleni,mam prozbu,nasel by se nekdo,kdo ma schema na spolehlivy a hlavne plne funkcni zdroj vise uvedeny.Co jsem koukal po netu,a nasel nejaka schemata,tak takrka u vsech jsou nejake nedostatky co se tyce funkcnosti...
Já jsem si ten zdroj postavil už před rokem a po odzkoušení čeká na kamaráda abych je zabudoval do šasis.Tak by mne zajímalo co neumí.
Ať nešlápnu vedle.Předělávám dílenský duo zdroj.Chtěl bych odstranit
z měření napětí a proudu 4ks C520D /DDR/No a to nastavení napětí.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá únor 22 2008, 16:51 Předmět:
Tak dostaveno! Zadne nectnosti jsem neobjevil, az nato, ze po stavbe to kmitalo jako blazen(ve schematu maji maly kondy na vystupu, musel sem prihodit 470uF). Dodelal jsem si nejaky veci navic, nejake hodnoty soucastek poupravil. Po prvotnim asi hodinovem testovani slape jako vitr, chladice jsem az moc predimenzoval
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4226 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá únor 22 2008, 18:02 Předmět:
Tak ten se ti opravdu povedl. Já jsem se původně domníval že jdeš cestou úprav stávající hotové konstrukce, ale tys začal bagrovat už od základů a vymyslel sis to úplně jinak... Jinak ten G303 je opravdu dost poddimenzovaný a při trvalé zátěži dost topí. 2N3055 jsem nakonec vyházel a nahradil je 2N3772 včetně výkonnějších E rezistorů. Je to o něco lepší a dá se s tím žít.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5061 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 22 2008, 20:05 Předmět:
Tak dostaveno! Zadne nectnosti jsem neobjevil, az nato, ze po stavbe to kmitalo jako blazen(ve schematu maji maly kondy na vystupu, musel sem prihodit 470uF). Dodelal jsem si nejaky veci navic, nejake hodnoty soucastek poupravil. Po prvotnim asi hodinovem testovani slape jako vitr, chladice jsem az moc predimenzoval Smile
to stepa: Co znamená neměřitelné zvlnění? Jak citlivý máš na to přístroj?
Zdroj z GESu ostatním taky kmital? Tvůj způsob odstranění kmitání je takový jednoduchý, ale trochu nevhodný - při proudovém omezení se zdroj na začátku omezování nechová jako zdroj proudu, ale (logicky) jako nabitý kondenzátor.
Asi o nic nejde, ale mám takovou vzpomínku, jak jsem si na zdroji (s podobně velkou výstupní kapacitou) nastavil proudové omezení a bohužel i zbytečně velké napětí začal testovat LED. Odpravil ji právě ten počáteční proudový náraz z kondíku na výstupu.
Zaslal: pá únor 22 2008, 20:53 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Koukal jsem na to 556kou a nic nenameril.
Jak mam tohle vedet? Se zeptej konstrukteru, kteri ten zdroj navrhovali a ne mne.
Jednoduchy je, to priznavam, nijak extra jsem to neresil, jeste nato mrknu...ale sam sis odpovedel. Je preci blbost mit na zdroji nastavenych napr. 15V, nastavenou proudovou pojistku a testovat LED(je to jako jit s kanonem na mouchu). Jednodussi mas rovnou nastavit napeti, proc si to komplikovat?
To je sice pravda, ale nejde jen o LED. Já jsem např. potřeboval testovat hrst miniaturních zenerek na BK127 a podařilo se mi pár těch "nízkonapěťových" odbourat. A tam je tuším kapacita mnohem menší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32371 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 22 2008, 21:41 Předmět:
A zase testovat LEDky nebo miniaturní Zenerky na třeba i "pouze 1A" laboratorním/dílenském zdroji, byť nastaveném na pouhých 20mA, je chozením s kanónem na vrabce - na tohle mám speciální udělátko s nastaveným proudem 1-2-5-10-20mA, osazené "signálkovým" trafíčkem TAH-2 a přímo zdířkami pro připojení voltmetru - takže když potřebuju, rovnou měřím i propustné/zenerovo napětí.
Přiznávám bez mučení, že ty malé proudy používám minimálně a zdrojek je skoro trvale přepnutý na těch 20mA.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Když člověk je tvor pohodlný a je mu zatěžko si to "udělátko" vyrobit, ba ani rezistor do série zařadit, protože by musel měřit jiným měřákem než tím vestavěným ve zdroji, tak to prostě riskne, ikdyž o tom riziku ví.
Zaslal: so únor 23 2008, 11:04 Předmět:
Tak jinak, jakou výslednou citlivost na obrazovce osciloskopu jsi měl? Se zahrnutím zeslabení sondy, přídavného zesílení osciloskopu apod. Nemám totiž 556ku ani nevím, jestlis použil sondu 1:1 nebo 1:10.
Na tohle používám právě ruský N313, který má citlivost 1mV/d.
Přesně tak. Teď už, jsa poučen z předchozích nezdarů , najíždím napětím zdroje pěkně odspodu a nic nezničím. Dělat na všechno speciální přípravky a udělátka mě sice taky baví, ale než je pak hledat, aranžovat přívody napájení a měřáky - většinou zvítězí lenost.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
