Náhrada hlavy v Tesle CONDOR
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2023, 10:08    Předmět: Náhrada hlavy v Tesle CONDOR Citovat
Zdravím vás. Rozhodl jsem se pro výměnu celkem projeté hlavy v Condoru. Podle ohmického odporu jsem vybral tuto hlavu která má i vzhledově stejné čelo jako původní ALPS. Indukčnost nemám čím změřit. Bude to vhodná náhrada? Azimut mám jak seřídit ale záznamovou elektroniku už teda ne. https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-Audio-Video-TV/Hlavy-pro-Audio-pristroje/Hlava-stereo-205-ohm-HY42-2106-kazetove-magnetofony-d16745049?fbclid=IwAR24ym2imyd325U9xivaoucGlqcyV668f48mZpwUG-rGlnC77G44c6wYqy4
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2023, 11:26    Předmět: Citovat
A mas v planu na tom nahravat?
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2023, 11:28    Předmět: Citovat
Právě že bych rád. Alespoň na Normal kazety. Budu mít nějakou možnost to alespoň rámcově nastavit i bez adekvátní techniky?
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2023, 13:54    Předmět: Citovat
Jasně, že to jde. V zásadě tam můžeš dát jakoukoli rozměrově vyhovující hlavu pro Fe/Cr s indukčností 90 - 120 mH při 10 kHz.
Vypni automatiku a DNL, na generátoru nastav 1 kHz, na indikátorech záznamové úrovně plné vybuzení a pak už na regulátor záznamové úrovně nesahej.
Předpokládám, že kolmost hlavy budeš mít předem nastavenou přesně.
Začni s kazetou Chrome (IEC-II) a předmagnetizaci nastav pomocí RP505 (levý kanál) a RP555 (pravý kanál) takto:
na generátoru sniž úroveň o 20 dB, nahraj za sebou kmitočty 1 kHz a 8 kHz. Pak to přehraj a měř: oba kmitočty by měly mít stejnou úroveň. Jestli naměříš na 1 kHz víc, uber příslušným trimrem předmagnetizaci (a naopak) a postup opakuj, až budou oba kmitočty mít na výstupu snímacího zesilovače stejnou úroveň.
Pak tam vraž kazetu Ferro (IEC-I) a postup zopakuj. Tentokrát se předmagnetizační proud nastavuje trimrem RP51, ten působí stejně na oba kanály, takže RP505 a RP555 už se nenastavují. Ty výstupní úrovně 1 kHz a 10 kHz by se neměly navzájem lišit víc, než o ±1 dB.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2023, 15:27    Předmět: Citovat
Tak podle tohoto to musím zvládnout i já. Very Happy Moc děkuji za polopatický návod. Teď měním všechny elyty a potom se na to vrhnu a dám vědět.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2023, 17:51    Předmět: Citovat
Tak musím říct že se zadařilo. Ještě teda čekám na pondělí až mi dorazí nějaké Chromky abych předmagnetizaci doladil na přesno. Nejprve jsem zkusil záznam ze zvědavosti s původním nastavením a záznam byl samé výšky, žádné basy. Tak jsem analogicky jen tak od oka přidal předmag. a záznam luxusní. V pondělí to doladím napřesno podle vaší kuchařky a bude to supr. Ještě jsem musel řešit občasné, nahodilé kolísání výšek jako by někdo na ekvalizéru švenkoval s šavlí 10 khz. To se nakonec ukázalo být páska krčící se o vodítko na mazací hlavě (to už teda dělalo i s původní kombi. palicí). Tak jsem vyházel z pod mazací hlavy ty mosazná Účka abych ji snížil a magič hraje jak víno. Jediné co, tak že s novou hlavou maličko ubylo v reprodukci hloubek ale nic hrozného. Hlavně že tam je hlava která nemá drážku že se o ni zalamoval nehet. Smile
