MTM 3P 200.1P -ZPA Prešov
triumf
Založen: Aug 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 9:08    Předmět: MTM 3P 200.1P -ZPA Prešov Citovat
Mám problém s tímto měničem vřetene, naskakuje mě chyba TCmax, čidlo teploty je o.k. Problém je v tom, že v originální dokumentaci ke stroji je popsaná deska MD002, ale já mám ve stroji MD004, na které je jiné rozmístění a množství součástek. Bohužel zrovna ta část, která souvisí s tímto hlášením, je rozdílná. Nemáte někdo schéma od této desky?
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 22:38    Předmět: Citovat
Pokud jsi se neupsal tak máš pěkného veterána. Používáme MTM 3R 100. 1P a MTM 3R 200. 1P Dokumentace je stejná jak na 100 i na 200. Když nás tyto měniče začnou zlobit je to na mrtvici.
triumf
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 6:49    Předmět: Citovat
Je to opravdu 3P200 1P, ale zas takovej veterán to není, je tam rok výroby 1991. Závadu jsem upravil a to tak, že jsem odpojil vstup do báze hlídacího tranzistoru, je tam výstup z hradla MZH,vstupy jsou dva z jednoho invertoru a pak z termostatického čidla, zřejmě je MZH vadné, ale jiné nemám.Tak to teď sice nehlídá teplotu chladičů tyristorových modulů, ale podstatnej je výsledek, měnič běží. Při tom provozu, jakým na tom budou dělat, to myslím zas tak nevadí.
vrky
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 12:23    Předmět: Citovat
Snad ti to pomůže.
Obvod pre kontrolu prekročenia teploty výkonového stupňa; Je tvorený prvkami: D9, V48, V51, V 72, V73, R111 - R117, R132, C14. Na vstup X42:17 je pripojený nulový potenciál cez zopnutý kontakt tepelného čidla B, umiestneného na chladiči tyristorov. Po prekročení teploty výkonového stupňa dojde k rozopnutiu tohto čidla, čo je cez hradlo 12/D9, tranzistor V72 a svorku X41:12 signalizované uživaťelovi. Sůčasne cez 9/D9 dojde k preklopeniu KO4/D9, 7/D9, zopnutiu tranzistora V49 a rozsvieteniu LED diody V48. Následne sa uvedie do činnosti časovací obvod R113, C14, V50, ktorý približne za 15s cez V64 zablokuje riadiacu časť meniča.
anonym
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 20:32    Předmět: Citovat
ahoj, to schéma tam nemáš? Pro budoucí potřebu, zatím jsem to vyřešil odpojením báze tranzistoru, to čidlo to nedělá, a druhej vstup je ten invertor hradla a ten by měl být v logické 1, když má vstupy na 0. Za ním je už pak jen ten tranzistor a dioda a dále ten časovací obvod. Je to stejné jako u MD002, akorát s jiným číselným označením. Porucha TCmax nastávala až po uvolnění pohonu-tj. při roztočení motoru.
vrky
PříspěvekZaslal: po únor 11 2008, 14:49    Předmět: Citovat
Mám originál manuál, ale ty chemata jsou špatně čitelná.
kremik7742
Založen: Jan 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 13:03    Předmět: Citovat
nazdar. mam tyristorovy menic Krizik MTM 3R 100p . zacal chybovat pri reverze. a to tak ze otoci motorom na sustruhu pomaly a zabrumi a neskor vyraza jednu fazu ..ale na poistkach v stene nie na menici tam su poistky ok. mam aj dalsiu sadu dosiek md003 a md 004 a ked tam dam tie tak tie fachcia ok ale po rozbehu kratko na to zasvieti imax dioda a zablokuje sa menic ..
ak sa v tom niekto celkom vyznate poprosim o pomoc ..
Dakujem
Marian
vrky
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 20:45    Předmět: Citovat
Jednotlivé desky nám opravuje externí firma. Někdy pomůže přehazování desek až se to chytne. A někdy je to taky spravené metodou "úžas". Možná máš moc stažený trimr na omezení proudu.
