Nejsem si jist, zda je odpověď typu "ESP32" odpovědí na tazatelovu otázku. Otázka zněla na Ethernet, tedy na metalické připojení, a tam je Wiznet pořád nejlepší, kdežto ESP32 se týká WiFi/WLAN, a tam by měl tazatel upřesnit, jestli WiFi může být, nebo je to úplně mimo.
Se omlouvám, ale nějak nebyl čas.
Potřebují jen 1 rale, ktere mužu ovladat přes internet s RJ45.
Arduino nano + ENC28J60 Ethernet Shield V1.0 Network Module + 1 rele.
https://github.com/killergeek/enc28j60_ARPspoofer
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2840 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt září 07 2023, 9:20 Předmět:
Řekl bych, že pro tak jednoduchou aplikaci to bude asi ta nejlepší volba. Arduino NANO, ethernet modul přímo pro NANO plus třeba tento modul relé pro spínání nějakých drobnějších zátěží nebo výkonnější modul relé. Pro bezkontaktní spínání třeba levný SSR modul pro 230V AC a proudy do 2A. Pro častější spínání a také pro vyšší proudy použít kvalitnější samostatné relé či stykač podle způsobu určení, popřípadě vhodné výkonnější SSR relé v případě potřeby třeba se spínáním v nule.
Tak nano, modul i rele vyhrabane ze skřině a už jsem i testoval a funguje.
Nějakou tu web stranku, kde bude tlačitko na reset asi zvladnu.
Ale přece bych potřeboval poradit - pomoct.
Je to do prace pro hlidaní IP kamer. Rele bude na napajecím zdroji 12V.
Pokud kamera zamrzne, tak chtějí, aby to mohli vzdaleně restartovat.
Zaslal: čt září 07 2023, 15:49 Předmět:
Třeba takto. Na příslušné číslo pinu na Arduinu viz PIN_PRO_RELE napojit ovládací vstup relé s jedním přepínacím kontaktem. Pro rozpínání napájení webové kamery použít kontakt na relé v klidu sepnutý. Zdroják programu viz níže.
// IP adresy ethernet shieldu a kamery si samozřejmě upravte dle toho
// v jaké síti obě tato zařízení v reálu budou.
// IP adresa ethernet shieldu
// ethernet shield s Arduinem a relé modulem by měly být někde
// poblíž napájecího zdroje kamery takže ethernet shield by měl být
// v případě lokální ethernet sítě ve stejné podsíti jako kamera
// ale musí mít samozřejmě unikátní IP adresu, aby nedošlo ke konfliktu IP adres
// zde má shield na konci 99 zatímco kamera níže má na konci 98
// žádné jiné zařízení ve stejné podsíti by nemělo mít stejnou IP adresu
byte ip[] = {192,168,1,99};
// IP adresa webové kamery
IPAddress pingAddr(192,168,1,98);
Děkují. Toto už mám vyřešene.
Akorat mám ping co 15 vteřin a při každem neuspěšnem přičitam a když jích je 20 neúspěšných tak rozepnu rele na kratkou dobu.
Tak efunguje to.
Jsem včera zkoušel v praci na uno a W5100 R3.
Dnes chtěl vyzkoušet doma přes nano s ENC28J60 a knihovna ICMPPing.h knihovnu Ethernet.h
