Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19664 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st únor 06 2008, 19:02 Předmět:
FERYACT napsal(a):
Buržousti dávali na elyty hodnotu max proudu.Běžně jsem dával do zdrojů
1000-2000mikro na 1A/TESLA/Západní hodnoty proudů byly cca 4* vyšší.
...teď ještě, jak dlouho ten proud vydržely Tesly a jak dlouho ten 4x větší proud vydržely ty západní.
Tím myslím podmínky, v jakých ten proud platil. Jestli jako trvale nebo krátkodobě atd.
Zaslal: čt únor 07 2008, 9:38 Předmět:
No kluci,jak jsem četl Vaše názory,tak bych se nakonec asi přiklonil k tomu,že proudové zatížení kondenzátoru je možno počítat dle průřezu přívodů,protože je to asi nejslabší prvek u kondu,teda co se proudu týče.Myslím tím samozřejmě trvalé zatížení,impulzní provoz je o něčem jiném. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt únor 07 2008, 10:49 Předmět:
FERYACT napsal(a):
Štatně nadimensovaný elektrolyt se za rok či dva zničí protože začne vnitřními pochody hřát a ztratí kapacitu.Nedimensuj elyty podle průřezu
přívodu.
Fajn,tak konkrétní příklad Kondenzátor 100nF při kmitočtu 5MHz a napětí 3V ,upozorňuji,že při tomto kmitočtu daný kondenzátor vykazuje odpor 0,318Ohm.Takže tím kondem poteče cca10A.Jaký kondík mám použít? A žádné dohady.Celé tohle vlákno jsem začal kvůli nedostupnosti údaje zatižitelnosti kondíků,takže nevím kde mám ten parametr najít. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Vzhledem že nemáš konkretní zdroj 3V a 5MHz z proudem 10A nepotřebuješ
vědět jakým kondensátorem by jsi ho chtěl úspěšně zkratovat!
A o paralelním zapojování kondensátorů jsi slyšel?
Zaslal: čt únor 07 2008, 11:14 Předmět:
To víš,že slyšel,ale který kondík to snese a u kterého musím použít paralerní zapojení?Asi jsi nepochopil o co mi jde,tak to veznem z druhé strany.Zrovna mám na stole třeba kondík 68nF v provedení TC 208.Kolik snese proudu? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt únor 07 2008, 11:51 Předmět:
Takže podle Tebe ho mám zatěžovat v sérii s ampérmetrem až střelí? Asi to zkusím zdá se mi to vysoce profesionální. Nepochopil jsi problém. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt únor 07 2008, 14:24 Předmět:
Mozna je to blbost, ale co na to jit pres dU/dt ? Pro danou kapacitu a napeti je dany nejaky max. dU/dt. Treba 1 uF/100 V muze mit max 10 V/1 us (toto nevim, je to jen jako priklad). Max vybijeci/nabijeci proud muze byt prave takovy, aby napeti na kondiku rostlo/klesalo prave se strmosti 10 V/1 us.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 07 2008, 14:42 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
... tak bych se nakonec asi přiklonil k tomu,že proudové zatížení kondenzátoru je možno počítat dle průřezu přívodů,protože je to asi nejslabší prvek u kondu,teda co se proudu týče ...
S tím bych byl opatrný. Co kondenzátory s přívody pomocí oček nebo šroubků? Já si myslím, že největším zdrojem tepla u kondenzátorů, speciálně elytů, jsou ztráty v dielektriku. Přívody hrají roli v okamžiku zkratových proudů, aby nenastal pojistkový efekt, ale pro trvalou zátěž stř. proudem jde o dielektrikum. Pamatuji, že jsme do konců na zesilovačích dávali paralelně 4 x 500μF/35V namísto jediného 2000 μF, což je kapacita pro dolní mezní kmitočet asi 20 Hz pro zátěž 4Ω. Přitom mají drátové přívody a ten 2G měl očka.
Zaslal: čt únor 07 2008, 15:34 Předmět:
forbidden napsal(a):
No to by mohlo být vodítko,ale kde njsi našel parametr strmosti nabíjení,pokud je to někde uvedeno,tak jsi vyřešil tento problém. Nikdy jsem si tohoto parametru nevšiml. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Až vyrobíš zdroj , který bude při 5MHz dávat 10A, tak budeš muset použít něco podobného:
Ako som uz pisal, zaujimavy problem. Je to kludne mozne, ze taketo udaje vyrobca dodava na inych kat. listoch, pripadne sa vyziadaju pre konkretne riesenie. Vsimol som si, ze niekde su za tymto ucelom pouzite C na vacsie napatie, nez je nutne. Ci to ma suvis s prudovym zatazenim, alebo kvalitou dielektrika (vacsinou su to elyty) neviem. Ale zda sa, ze konstrukteri s tym rataju. Na Tvoju otazku by som aj ja rad poznal fundovanu odpoved.
Nevím, proč furt řešíte proud kondenzátoru, ten tam poteče tak velký, jaká je jeho impedance při daném kmitočtu a jeho kapacita. Pro zajímavost se podívejte na zapojení ATX zdroje pro PC, tam teče celý výkon zdroje přes kondenzátor 1M/250V, třeba tady
http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=ec200x
Jindra
Strana 3 z 4
