Navijanie toroidneho transformatora
Sinuhet
Založen: Feb 24, 2020
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 11:28    Předmět: Navijanie toroidneho transformatora Citovat
Zdravim, hladam navod (postup) ako navijat toridny transformator. Doteraz som navijal len klasicke transformatory, tak mal len tuto skusenost. Ak mate niekto odkaz na clanok pripadne video, tak mi ho prosim poslite.
salus
Založen: Jan 03, 2019
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 11:39    Předmět: Citovat
Už to tady ve fóru bylo:
https://www.youtube.com/watch?v=oBdJvT7tpSM
Sinuhet
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 11:46    Předmět: Citovat
salus napsal(a):
OK, to je strojove navijanie, ja som myslel rucne.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 12:07    Předmět: Citovat
Není postup navíjení toroidu defacto stejný jako klasického transformátoru jen s tou výjimkou, že u toroidu si musíš dopředu odmotat potřebnou délku vinutí? Izolace, proklady, vývody atd. budou asi stejné.
Videí je plno, třeba zde. Tady je pak teorie.
PF
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2023, 22:03    Předmět: Citovat
Vidíš to všade . Upevníš jádro a v otvoru namotáč cívku např. 30cm s celou spočítanou délku drátu . No a pak jen točíš a upevňuješ na malý průměr. Nic jiného neexistuje .
PříspěvekZaslal: so květen 13 2023, 0:25    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Existuje. Russácký sálový počítadla měly ve zdrojích toroidy ze dvou zabroušených půlek. V každým zdroji byly 3 jednofázový cca 200W. Už mi bohužel došly, dělalo se s nima naprosto parádně, primár na jednu půlku, sekundár na druhou a stáhnout do rámečku.
PříspěvekZaslal: so květen 13 2023, 7:05    Předmět: Citovat
Zase žvásty . To jsou trafa s tzv. C-jádry . Bude mne poučovat o praxi , když vícero těchto traf mám doma . V Týništi a okolí bourali sáláky a dokonce měli v Týništi prodejnu těchto dílů . Odtud mám i cca stovku KD503 a spoustu chladičů . Vše skoro za hubičku . Jenže tato ruská C-jádra mají jednu blbou vlastnost . Hotová trafa jsou silně ipregnována a rozbourání často končí rozloupnutím jader . Dodnes velice želím těch třífázových traf na cca 3x14V . Carstar z toho zůstal u bývalého tchána . Že jsem je nekoupil všechny . myslím , že je nechával za dvě kila jedno .
PříspěvekZaslal: so květen 13 2023, 15:29    Předmět: Citovat
Zase chlastáš a žvaníš blbosti. V celým EC1030 ani EC1033 nebylo kromě řádkových rychlotiskáren žádný trojfázový trafo, všechny zdroje byly ze tří jednofázů. Možná že jsi to v tom Týništi viděl z letadla ale já jsem ty zdroje na testovacím piánu skoro 15 let opravoval a bylo jich několik desítek. Tak mě laskavě neškol !!
Když s nima máš takovou "praxi", tak napiš, jakou ty zdroje mají topologii! Pak se uvidí, kdo tu píše žvásty!
Ingwarr
Založen: Jun 08, 2023
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2023, 12:12    Předmět: Citovat
Chcem sa opýtať aký bude mať vplyv na transformator keď priviniem pomocné vinutie na 12V ? Odber Max. 300mA.
Ako je na fotke, tých pár závitov je na zistenie koľko potrebujem závitov na 1V.
 Velikost:  264.34 kB
 Zobrazeno:  74 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2023, 15:25    Předmět: Citovat
No jakej? Při tom odběru co píšeš zanedbatelnej.
Ingwarr
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2023, 3:41    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpoveď. Idem do toho.
