Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
To je trochu jiné, viz. obrázek.
Pokud možno bych chtěl stejnou jak originál.
Ppokud to neseženu tak bych chtěl nahradit ledkama, ale nevím jestli to půjde.
Díky
Já jsem cca za minutu měl přesný typ i prodejce toho, co máš na prvním obrázku (který jsi stejně odněkud převzal). K tomu minimálně pět dalších alternativ.
S tímhle chováním a schopnostmi si klidně držkuj dál. Natažení ruky pro vše na stříbrném podnose fakt nesnáším. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1319 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út srpen 15 2023, 10:06 Předmět:
Někdo holt potřebuje přesný odkaz, protože se na netu úplně neorientuje, no. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
To ale není ono!!
Ta doutnavka nemá závit, je to na dvou drátkách jak mám v popisu u prvního obrázku.
Jinak bych neotravoval, se závitem jsem našel taky.
Navíc to není na 230V, ale naměřil jsem tam cca 36V.
Díky za ochotu.
Ta doutnavka je napájená ze 120V vinutí trafa a řízená tyristorem. Takže na ní bez osciloskopu naměříš nesmysly.
Teoreticky by tam měla fungovat jakákoli doutnavka na 110-120V.
Ještě je otázka, jestli odešla doutnavka nebo obvody před ní.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19701 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 15 2023, 12:20 Předmět:
Ta doutnavka zapaluje při překročení 80 - 90 V, přitom na ní spadne napětí asi na polovinu, kdy zhasne. Ale tyristor na ni pouští napájení jen po část periody, zbytek času je tam nula. Proto různými voltmetry naměříš různá napětí.
Tato doutnavka se dodávala pro Teslu bez patice a omezovacího odporu, protože odpor je součástí zapojení na desce. Tesla pak dodávala celou optickou soustavu s instalovanou doutnavkou jako náhradní díl.
Dnes ty doutnavky seženeš od firmy Barthelme, změř průměr baňky, kup doutnavku se závitem nebo bajonetem, opatrně odpájej a odstraň patici a omezovací odpor v ní, a máš origoš i s čočkou.
Ale podobnou službu by ti tam udělala i žehličková doutnavka naležato, vždyť jde jen o to, aby tam něco přiměřeně intenzivně blikalo, třeba tato zeleně svítící. Ten odpor od ní odpájej (už jsem psal, že jeden už na desce je), a je to.
