HIO Sanyo RSN3403 - možná náhrada? (VYŘEŠENO)
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2023, 15:39    Předmět: HIO Sanyo RSN3403 - možná náhrada? (VYŘEŠENO) Citovat
Stojím před problémem příp. náhrady HIO Sanyo RSN3403 ze zesilovače Technics SE-CA1080 (schéma v příloze).
Např. AME nabízí RSN3502E, ale podle mých analýz je RSN3403 zapojený poněkud jinak (třeba vývod 12 se využívá přes Q501 k jakési synchronizaci modulu "operation circuit", jehož schéma bohužel v manuálu chybí). Navíc u AME jde o dodavatele "BC Power", tedy jakási Čína...
U ostatních příbuzných typů je přitom vývod 12 interně spojen se zemí (viz další obr. v příloze).
Neřešil už někdo tenhle problém? Obecně je o těchto HIO zoufale málo informací (logicky - šlo o OEM) a vevnitř nejsou úplně jednoduché pro nějakou analýzu...
Díky.
Bohužel není k dispozici lepší kvalita
 Velikost:  104.82 kB
 Zobrazeno:  94 krát
Dávám dál, jak jsem našel...(na kresbu nevhodný *.jpg)
 Velikost:  106.93 kB
 Zobrazeno:  76 krát
Naposledy upravil JirkaZ dne st srpen 16 2023, 13:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2023, 16:56    Předmět: Citovat
Aj originaly byvaju oznacene "BC POWER MODULE".
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2023, 17:33    Předmět: Citovat
rnbw: no, to si nemyslím....ale netvrdím to na 100%.
Viděl jsi nějakého nikdy neotevřeného (myšleno neopravovaného) Technicse s HIO s tímto označením?
Originál v mém případě vypadá viz příloha.
 Velikost:  142.63 kB
 Zobrazeno:  61 krát
Naposledy upravil JirkaZ dne út srpen 15 2023, 18:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2023, 17:36    Předmět: Citovat
Udělal jsem malý pokrok: stáhnul sm k SE-CA1060, což se jeví jako velmi podobné SE-CA1080, no a v něm je schéma části zvané "operation circuit".
Zdá se, že ta "synchronizace" je pouhé ss ovládání funkce mute u budiče V-U metru BA6138. Takže žádná věda, tohle by šlo udělat úplně externě.
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2023, 10:00    Předmět: Citovat
Tak nakonec byla příčina závady úplně jinde - viz přiložený dokument. Bohužel musí být v zipu, protože v přílohách není povolen *.djvu formát (nechápu proč) a *.pdf při zachování čitelnosti schématu vycházel příliš velký.
Zákeřnost závady byla v tom, že náhodně nespínal (nebo naopak v sepnutém stavu rozepnul) pouze jeden (ten označený) kontakt relé, takže napájení pro koncový stupeň sice bylo usměrněné jen jednocestně, ale to je běžným měřením multimetrem nepoznatelné.
Všechna DC napětí na IC501 byla OK, signály na jeho vstupech přítomné, přesto zesilovač nehrál... Edit: hm, tak nebyla OK, protože při korektním AC napětí na pinu 6 je DC napětí na pinu 7 (-pól C513) cca -4,2 V, bez něj cca 0 V.
Pomohlo jen hlubší zamyšlení nad funkcí a hlavně osciloskop.
Jak vypadaly kontakty relé je vidět v další příloze Wink
 Velikost:  273.49 kB
 Zobrazeno:  74 krát
Technics_SE-CA1080_fault.djvu.zip
 Soubor:  Technics_SE-CA1080_fault.djvu.zip
 Velikost:  89.97 kB
 Staženo:  85 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 16 2023, 13:55    Předmět: Citovat
No a abych tedy udělal i nějaký závěr vzhledem k názvu tématu (přestože se to nakonec ubralo trochu jinou cestou):
je dost pravděpodobné, že v popisovaném případě (přístroji) RSN3403 půjde nahradit typem RSN3502E. Bude nutno externě vyřešit spínání ON/MUTE u VU driveru BA6138, protože pin 12 RSN3502E je zapojený odlišně (na GND).
Ostatní piny by snad měly být beze změny (otázkou zůstává, jakou bude potřebovat RSN3502E AC úroveň na pinu 6 - ale to jde ověřit, prostě takovou, aby bezpečně nebyl ve stavu MUTE).
