Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 531 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: st srpen 16 2023, 6:56 Předmět:
Pokud vidíš blikání i na žárovce, tak tipuju, že ten driver (zdroj konstatního proudu pro LED) nefunguje správně, což by mohlo být způsobeno vyschlým kondenzátorem v napájení řídícího obvodu, který se tím pádem neustále restartovává. S jakou frekvencí to bliká?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4308 Bydliště: u HK
Zaslal: st srpen 16 2023, 7:07 Předmět:
testovat to žárovkou není vhodné, má za studena malý odpor což může stačit k tomu aby na driveru zafungovaly ochrany. Jak už bylo zmíněno otestovat Ledky jednu po druhé a pak teprve řešit driver zatížený zkontrolvaným LED páskem , popřípadě rezistorem .
Naposledy upravil bu2520 dne st srpen 16 2023, 14:32, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st srpen 16 2023, 17:45 Předmět:
Samozřejmě to bliká v zapnutém stavu
Kondenzátory změřeny, kapacita "mírně vyšší" než je napsaná, ESR v pohodě
Na sekundáru trafíčka jen dioda a filtrační kondenzátor, žádná vazba zpět na řídící obvod, aby to shazovala nějaká automatika při překročení proudu nebo napětí
Zaslal: st srpen 16 2023, 20:44 Předmět:
Jak to mám vyfotit?
SMD pouzdro 8 pinů, něčím zalakované, je problém to přečíst.
Mám tu jednu "lupu", kde je na přisvícení bílá nebo modrá LED, jen s tím modrým světlem se to dobře čte, ale nevím jak tam dát foťák
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5169 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st srpen 16 2023, 20:55 Předmět:
Stále je možnosť že sa svietiace diódy starnutím dostali mimo rozsah ktorý vie zdroj obslúžiť, tak ho zhadzuje OVP (over voltage protection, ochrana proti moc vysokému napätiu na výstupe). Žiarovka môže byť mimo rozsah tiež. Možno skúsiť ako záťaž vhodne nastavený reostat, a merať napätie na výstupe.
Ideálne by bolo mať druhé také svietidlo a skúsiť LEDky z neho.
Ono sa to nefotí, ono sa to skenuje. Položíš na skener, spustíš, a máš to. Ale musí to byť poriadny skener, nie tie tenučké s LED, tie majú všetko čo je ďalej od skla rozmazané. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
