schema Silelis 32tc401d
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 15:28    Předmět: schema Silelis 32tc401d Citovat
zdravim Vas, pani.
Neviete nahodou, kde by som nasiel schemu k tomuto TV?
Obraz je horizontlanze zuzeny, mam podozrenie na niektory filtracny elyt, alebo zvitok v oblasti HOT
Nieje nahodou ta schema ekvivalentna s C431 D ?
Dakujem.
Ivan
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 16:50    Předmět: Citovat
Neni to stejne jak C431 D,mam tu schema modulů ale musim je nafotit.Zatim vyměn C4-0,022mk a C6-0,01 dle schematu,jejich společna kapacita má vliv na rozměr a zpětny běh.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 17:01    Předmět: Citovat
Zapojení je odlišné.,jedinečné .zdroj má mít + 12V.Možná někdo má schema.
V TV byly použity dva ,nezaměnitelné !!typy VN traf..stávalo cca 200 Kč,
může být vadný některý C,CE i VN trafo...měly dobrou citlivost KV,takže
šlapaly i na slabém signále...vhodné na dovolenou pod stan,malá spotřeba,
hraje i na autobaterii........
sasaopravar
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 17:13    Předmět: Citovat
Tak tady to je, jesli chceš všechno,mohu poslat na mail.
 Soubor:  schema.JPG
 Velikost:  253.59 kB
 Staženo:  110 krát
 Soubor:  schema 2.JPG
 Velikost:  281.74 kB
 Staženo:  90 krát
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 17:18    Předmět: Citovat
TO SASA OPRAVAR, vyskusam kondy zmerat, v pripade poskodenia vymenim.
Mail som Vam poslal na SZ, vopred dakujem. Schemy by bodli
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 19:06    Předmět: Citovat
Nejpodobnější zapojení k C431D měl Šilelis C405D, jestli si dobře pamatuju.
Tohle se podobá C430. Kondíky na doladění rozměru (C6*) se tam připojují přímo mezi pouzdro KT812 a kostru. Zkus tam připojit tak 10n/400V a podle toho, co to udělá, najdi správnou kapacitu.
Napájecí napětí si ale pohlídej.
Jo, a těch 50V na pinu 3 X4a taky.
sasaopravar
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 20:59    Předmět: Citovat
Pro Ivan_Ryger- poslano,pro Hill- mam to schema dat na upload?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 21:03    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 21:17    Předmět: Citovat
Já nemám co odpouštět, na uploadu to bude slušet.
sasaopravar
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 21:50    Předmět: Citovat
Je to tam Smile
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 23:01    Předmět: Citovat
Celé to tam nedáš? Ty tři moduly jsou dost málo.
sasaopravar
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 0:42    Předmět: Citovat
Ale je to cele-10 fotek,ted jsem pro jistotu oteviral z upload.V raru 1.95Mb.
Omluvám se, až ráno mě to trklo-je toho jaksi málo na ŠILALIS. Automaticky jsem to nafotil a nevšiml, že chybí signálová část, dekoder, zvuk, videozesilovače a jiné. Jo ŠILALIS...To jsem už dlouho neviděl. Totiž tam použily desku "БОС" z TV typu УПИМЦТ (RUBIN 202 napřiklad) a tu popsali jinde a u ŠILALISE byl odkaz který jsem přehlídl. Už na tom pracuji, přidám chybějící moduly.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 19:50    Předmět: Citovat
Vy jej tady všichni mystifikujete, neboť tento model nemá vůbec nic společného s modelem C431, natož C430, ale jak napsal můj předřečník obsahuje skutečně některé moduly používané v Rubínech C202, mám ale pocit že koncový stupeň horizontálu nebyl proveden jako u Rubína tyristorový ale je s tranzistorem, takže bude nutno se někde na ruských stránkách poohlédnout po tom pravém schematu. Vzhledem k tomu, že nejde o přístroj z oficiálního dovozu, schema se bude těžce shánět, ale zase klobouk dolů před ruským bratrem - schemata vždy bývala součástí návodu k obsluze.
sasaopravar
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 23:05    Předmět: Citovat
Už jsem dal na upload to pokračovani.
Pro Hifista-vždyť to tady nikdo ne tvrdi že to je podobne s C431,jěsli jsi dival na obrazek tak koncový stupeň horizontálu je na tranzistoru VT2.To schema je z knižky a je to Шилялис Ц-401.Možna ho mam někde v celku,pohledam.Schema modulů už jsou na upload.
surfar
Založen: Aug 19, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 9:16    Předmět: Citovat
Našel jsem na ruských stránkách original schema,dávám ho na upload.
Tak sorry nedávám,páč se tam nemůžu dostat (přihlásit) Mad
Líp už bylo! Smile
